Текущее время: 16 май 2026 04:35
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 06:54
Интересное поведение: частота процессора всегда 800МГц, хотя проц 1,86Г. Кулер очень редко включается, хотя если умудрится нагреть ноутбук температура видеокарты стабильно держится 60 с лишним градусов, но кулер всё равно отмалчивается (в ремонте есть другой такой ноут, кулер работает адекватно, т.е. ленивый кулер - не особенность данной модели). Профиль стоит: включен постоянно, silent режим отключен. Поставил на него жесткий диск от нормального ноутбука: всё тоже самое, т.е. дело не в винде. Биос прошил, опять не помогает. Это значит мультиконтроллер не в порядке, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 11:15
А может проц другой попробывать вначале ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 19:47
это значит - откатывать прошивку до той версии пока проц не начнёт работать на той частоте которая на нём нарисована
немцы перепились пива когда писали новый фирмарь, встречался не один раз уже у футжей :D
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 08:02
Попробовал оба вышепредложенных рецепта. Частота стала нормальной, обрадовался, решил для проверки вернуть назад старый проц и биос. А частота опять как положено на максимуме! Но глюк с температурой так и остался: при первом включении температура проца и видюхи 40-50 градусов и практически не меняется. Но стоит перезагрузить и температура поднимается на 10-20 градусов и опять стоит на месте :(
