Текущее время: 16 май 2026 03:46
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 20:57
Добрый день, уважаемые специалисты и гости форума.
Есть ноутбук: iRU Intro-2315COMBO.
Симптомы: при подключении к электросети светодиод наличия электросети вместо зеленого горит оранжевым цветом. При этом включается светодиод зарядки батареи. После нажатия кнопки включения ноутбука все светодиоды гаснут, ноутбук больше на нажатия кнопок не реагирует. После отключения от электросети и повторного включения ситуация повторяется.
Что делал: проверил блок питания (исправен), обнулил BIOS (на всякий случай, внутри имелась батарейка). Дальше снятия сервисных крышек (для замены батареи/жесткого диска/памяти) ноутбук не разбирал.
Вопрос: подскажите, в чем может быть проблема? Есть ли какой-нибудь универсальный "рецепт"? Живу далеко от больших городов, местного сервиса нет, до ближайшего сутки езды.
Большое спасибо за помощь и совет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 22:25
универсальный рецепт зто полный разбор и знание предыстории его смерти
он уходит в защиту из за короткого скорее всего в районе разъёмов USB ...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 19:20
я так понял, что проще убить, чем прокормить, верно? до сервиса далеко, а сколько возьмут за ремонт этого старика - неизвестно (неизвестно, насколько много))). Попробую поглядеть сам. Спасибо за рецепт.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 19:29
надо попробовать включить БЕЗ батареи. Очень похоже на КЗ аккумулятора
