Текущее время: 16 май 2026 04:35
 Заголовок сообщения: Gateaway W730-K8X не запускается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 01:04
Включается из стендбая, работает ~10 сек, отключается. Через секунду запускается по новой, работает, затем отключатся окончательно. Инициализацию не проходит, видео нет. Питание AMD процессора 0,95 В вместо положенных 1,35 В. Питание дежурной цепи (стендабай) только 3,3 В; питание 5 В появляется после включения из стендбай.
Замена процессора, SB400, системного контроллера, а также некоторое другое шаманство - результатов не дала. :P Прошивки BIOS к сожалению на эту модель ноута (MX.... ) на сайте gateway.com найти не удалось - старый аппарат.
Понимая, что дистанционно ничего не лечится, тем не менее хотелось бы услышать рекомендации, в чем может быть проблема?
А также где можно найти прошивку BIOS на ноут?
:oops:
