Текущее время: 16 май 2026 04:36
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5315
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 18:30
Добрый вечер... Проблема такого плана, ноут не вкл, ноут не залит. Не открывается транзюк U22 - 5v , не срабатывают управляющие ключи Q24 Q31 так как на затвор ключа q31 не подается сигнал с 17 ноги kb926qf, мульт менял, биос шил, не помагло... В цепи 3.3 все гуд, с 99 ноги сигнал 3.3в на управляющие ключи транзистора U34 проходит и транзюк срабатывает.... В цепи дежурного питания тоже все нормально, повергуд, 3.3 5в -ок. Даташита на квс нет :) просмотреть все напруги на квс.е не смогу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 23:25
глянь, это как раз кусок схемы этой кбц - питание
но не только тут порыто думаю
что на кнопке ?
идет ли зарядка ?
горячая ли кбц ?
мож банально видик сдох или коротнуло его ...
kbc.jpg [ 175.21 КБ | Просмотров: 2080 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 01:43
видео там в севере. У меня часто встречаются такие со слетевшим биосом
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 12:03
На кнопке 17в, видак там интегрированый, Квс слегонца тепленький, с питаловом квс все нормуль VCC AVCC 3в, зарядка идет. На кнопку реакция есть, схема 3.3в включаеться. Вобщем включил 5 вольт принудительно, подал 3.3в на управляющие ключи с дежурки, ноут стартует, показывает мне лого асера и ребутиться, и так в цикле, память проц естественно подкидывал заведомо рабочие. КВС я брал с 5520 аспаера с мертвым видаком и мцпшкой (севером), может конечно он тоже полудохлый, но одинаковые симптомы с 2мя квсами... Вобщем чую я мульт тут вобще непричем, чтото в схеме 5в закопалось... вот только что Сеть звук и все навесное снял.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 12:19
Diversant777 писал(а):
На кнопке 17в,
семнадцать вольт на кнопке ??? откуда ???
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 12:50
Да 17, щас померял на рабочих 5520 и на 7720 тоже по 17в.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 13:41
север думаю ...
было 2 таких с похожим симптомом
про кнопку несовсем понятно, может я и неправ, но откуда 17 вольт там, непонятно мне. Надо схему глянуть .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 18:51
Подпаялся к лпц по приведенной вами схеме, на посте 00 и отсутствие ресета. Попробую я всетаки еще раз квс сменить чем черт не шутит.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 14:20
Maxim Skridonenko, для Acer Aspire (почти всех) 17В на кнопке включения - это норма. Правильность работы схемы кнопки можно посмотреть на 2 ноге мульта.
Diversant777, мульт дергать смысла нет. Возможно, он неправильно прогрммируется. Микропрограмма "живет" на флэшке, тамже, где и BIOS.
Смотрите также ЮМ. Мульт активно с ним общается.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 23:48
[quote="Spassky"]Maxim Skridonenko, для Acer Aspire (почти всех) 17В на кнопке включения - это норма. Правильность работы схемы кнопки можно посмотреть на 2 ноге мульта.
да ну для все Acer 17v на кнопке включения это норма!!!!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 00:31
Ключевое слово тут не асер аспайр а компал. :wink:
