Текущее время: 16 май 2026 02:15
 Заголовок сообщения: DELL Vostro 1000 (1501) нет старта вообще
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 19:29
Приветствую!!
Ситуация такая - ДЕЛЛ 1501 ,( ATI RS485 + SB600 + Windbond 87541
+MAX8734+MAX8743+MAX8774) не стартует вообще.
Тоесть при подключении питания не светяться светодиоды на кнопку не реагирует. Напруга на кнопке есть. Дежурное 5в тоже есть.
Изначально на разьеме инвертора подсветки был металлический мусор- коротнул 19 вольт наверное... а куда не знаю
Коротил комп по питанию. Проверил - сдох МАХ8734 . Заменил. Но при подключении питалова МАХ стал греться. Оказалось по слаботочгному 100ма выходу его стабилизатора КЗ. Проверил - коротил Терминатор Памяти 51100. Заменил. Стал греться меньше.
Но нагрузка явно превышала 100ма.... Заметил что грееться Мульт Винбонд... Предположил что изначально коротнули 19в именно на дежурку 5В. Заменил Винбонд на такой же но БУ. Греться шимка перестала. Старта все равно нет ... Подумал что винбонд тоже труп... замегнил его на РС87541V-VPP ничего не изменилось.
Вроде копать не куда. Решил заменить ЮГ SB600 - новый под рукой был. Замена результата тоже не дала.
Поменял еще на всякий МАХ 8743 и МАХ8731... ничего
Севера к сожалению нет пока.
При подключении к лабораторному источнику потребляет где то 50ма. при нажатии на кнопку потребление не меняеттся
Посоветуйте куда копнуть??... Если есть схема -помогите- очень хочу понять что висит еще на этой дежурке 5в100ма...
Возможно сгорела мелочевка?? а может и Север??? - с него же на инвертор сигналы идут?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 20:15
Помогите со схемой запуска.. не пойму куда идет кнопка.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 20:31
всегда шла на мульт...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 22:37
Нееее....Сигнал с кнопки страт приходит не на мульт а на 38 вывод чипа U36 фирмы SMSC EMC4000-FZG .
Кто знает что за мулька такая??
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 23:56
Почетный Мастер
здрасте-приехали :D кнопка включения всегда цепляется за 2й вывод 97551/87541. все остальное опционально.
потенциальные покойники также флешь биоса 39VF080 и EMC4000 - при дохлости первой аппарат не включится в принципе, при дохлости второй может не включаться, либо непредсказуемо выключаться (это просто статистика). кстати, пока паяли мульт, его резонатор не убили? а то он там как во всех квантах - нежненький
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 19:02
Вход стартовой кнопки - вывод 2 мульта на прямую с ней не связан. видимо сигнал проходит через чтото активное. Но сигнал присутствует- при нажатии на кнопку на выводе 2- 0-3В.
Далее проверил питание мульта 87541 - его просто НЕТ. На выводе 16 почти кз - 1ом...Я так понимаю что оно береться с шимки 8734. Там вроде два основных и два дополнительных питалова +5 и +3В
На мульт приходит +3 дежурки 16 вывод и +3 системного напряжения на остальных выводах.
По этому - основному питанию +3В коротыша нет.
Подал принудительно на 16 вывод от источника 2вольта .. поднимаю ток 100- 200 500ма напряжение тоже поднялось до 1вольта
проверяю на нагрев - грееться клокер ISC7607980 в корпусе 64 вывода.
Я так понимаю что на дежурку уж точно попало 19в...
К сожалению такого клокера нет ... хотя есть ISC7325991 - он по размеру похож... по названию не очень:)))
PC/Платформа Quanta FX2
а чип ЕМС4000 - это контроллер светодиодов наверное управляет цветомузыкой на панели:))
продолжаю
Выпаял клокер.... нагрузка по 3в дежурке не пропала.....
С выпаянным клокером снова подал 2вольта. Потребление 600ма и грееться север. Остальное все холодное.
Делаю вывод .... Может клокер и в порядке. А северу похоже амба... Впаяю клокер обратно - север сниму.
В принципе если севера не будет то плата должна хотя бы на кнопку реагировать??? Хотя остался еще флеш... если биосу кранты....тоды хужее
при 3 вольтах - грееться север и жрет 1,2а ...
впаял старый клокер на место
дежурка при 3 в жрет 1,8А из ктороых - север 1,2 и клокер 0,6..... оба горяченькие
Я думаю что им обоим капут
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 20:28
Не знаю, клокеры в принципе горяченькие и есть....как то не верится в его кончину, даже при вышеописанной истории.
Север, да, можно дать шанс, попробовать заменить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 21:38
я бы сначала добился реакции на кнопку, пусть даже с последующим срабатыванием защиты, а север с клокером не трогал...
а то выходит что ноут не реагирует на кнопку а мы ему корпус меняем:)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 22:18
Не SB600 случаем?
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 16:44
Новоселов Владислав писал(а):
Не SB600 случаем?
а при сгоревшем южнике реакция на кнопку разве недолжна в любос лучае бытЬ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 18:39
Было такое, попробуй без модема.
