Текущее время: 16 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx9020 залит не включался
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 20:03
Был залит непонятно чем, говорят соком, попало как раз на область шимов. Вобщем разобрал, промыл высушил мать, включаю, естественно нет реакции :) питальники собраны на max1907, max1999, max1845, мультик pc97551-vpc. 3 вольта на кнопке есть
дежурные 3 и 5 в норме. при нажатии кратковременно по каналу 1.5 в max1845 проскакивает напруга и все глухо. Принудительно подал с регулируемого бп 1в, ток ограничил 150 ма, включаю, все заработало. В ходе дальнейших эспериментов выяснил что запуск происходит при дополнительной нагрузке канала 1.5в резюком примерно 300 ом. Пока гоняю так. ультразвукой ванны нет, шимы не поднимал. Понимаю, под ними видимо еще осталась бяка, но все остальныен напряжения в норме, ноут работает. Вопрос к уважаемым гуру, оставить все так как есть или ковырять дальше? :)
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx9020 залит не включался
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 12:44
недомыли точно, не забываем, что под чипами тоже бяка и переходы в плате гниют моментально иногда ! Иногда работа долгая и безнадежная :evil:
