Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Quanta TW3 не стартует мульт
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 05:20
Доброго всем всего.
BenQ R55e, предыстория неизвестна, пришел совсем трупом. Поменял шим дежурок - дежурки появились, поменял юг - было короткое по питанию, еще что-то по мелочи (давно было, не помню сейчас уже, что - что-то тоже дохлое :) ) и - на этом все - при подключении зарядки зажигает диодик на морде, на кнопу никакой реакции абсолютно - DNBSWON# - 0, S5_ON - тишина. Биос снял - труп, на программаторе ид не отдает, не читается, прошил флеху с др бука, поставил на место - 0. Поменял мульт - 0 (старый причем живой и рабочий - проверял на др плате).
Ткните пальцем в нужную сторону - наверняка ведь мелочь какая-то...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 06:25
А мульт то, какой?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 10:45
Почетный Мастер
Октай Новрузов писал(а):
А мульт то, какой?
97551
кстати, все началось с блуждающего винтика :wink: на место его поставили?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 12:18
А мульт то, какой?
изначально - 87541, для проверки 97551 подкинул.
Это что за эпос? :). Будьте добры, просвятите.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 13:38
Почетный Мастер
вы когда ноутбук разбирали, обратили внимание, что на скобе, прикрученой к МВ, не хватает одного винта?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 14:23
скоба - имеется в виду под сокетом которая? У меня ее, кстати, вообще нет (хз где был бук до меня, пришел такой - какой-то шимки небыло, полевиков нескольких, несколько дохлых), но была - следы от нее имеют место быть. А что вы имели этим сказать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 03:12
ну да ладно, винтики - винтиками, а вот куда от +15V_SUS осталось только 8 - любопытно...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 05:30
никто не в курсе, что он (мульт) хочет сказать одновременным зажиганием PWR_BLUE и PWRLED_AMBER при подключении БП или акб?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 10:23
Почетный Мастер
например то, что биос или kbc кривой
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 10:47
а там и не должно его быть, он закручивается через корпус
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 13:25
флешек биосных 2, обе живые, ставлю по очереди с разными прошивками, kbc 2 - pc87541, pc97551 - живые тоже, оба проверены на др плате.
