Текущее время: 16 май 2026 03:47
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 11:31
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой у сабжа:
машина нормально стартует, но когда загружает систему - сбрасывает обороты системного кулера практически в ноль, отчего проц перегревается и все виснет. Кулер я проверил, термоинтерфес поменял, там даже пыли не было. Проблема плавающая: машина у меня три дня нормально поработала, потом неделю танцы с бубном, потом еще день и опять рауш.
Что сможете подсказать?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 17:48
Меняем прошивку BIOS, если не помогло, меняем и флэшку. Если опять не помогло, меняем транзистор управления кулером, а затем мульт.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 19:39
Я бы замену флешки исключил. Конечно при услвии, что она прошилась успешно. Может тампературный датчик козлИт? Мать скорей всего курочить прийдётся, так что партнамбер мамки сообщи, ато эти тошибы....., до 4-х видов матерей в одну и ту же модель засовывают.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 21:25
Ок, завтра разберу это чудовище, спишу партнамберы и фото подозрительных мест приложу
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 21:43
А Фотки-то зачем? Пока в них особой нужды нету. Или там есть участки чем-то раскуроченные?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 21:58
Нет, там никто не копался, по крайне мере внешних следов нет
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 23:23
А зарядник так не может шалить?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 00:06
Почетный Мастер
проц забыл. это тело тоже может себя так вести.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 02:05
Насчет проца поясните. Вы CPU имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 10:42
Почетный Мастер
да.
разве под "процессором" можно понимать что-либо другое?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 13:57
Партнамбер материнки -
6050А2076901-MB-A02
