Текущее время: 05 мар 2026 11:54
 Заголовок сообщения: Не включается BLISS green550
СообщениеДобавлено: 02 дек 2006 13:58
При попытке включить ноут от аккумулятора или от сети ничего не происходит. Зарядка батареи также не идет(не горит ни один светодиод). Аккумулятор и БП исправны. На микрухе ИБП (MAX1632) нет питания.
Ремонтом именно ноутов я ни разу не занимался((( Может кто посоветует с какого конца подойти к этому зверю?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2006 15:06
Так собственно смотреть куда девается питание 1632. В частности 10 омный резюк на подводе питания к максу любит вылетать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2006 16:57
Разобрался : выгорел предохранитель - был пробит кондер (когда выпял он был с внешними дефектами - видимо брак). Теперь ноут включается и грузится но возникла еще одна проблема:
Комп пишет что CMOS Settings wrong и предлагает зайти в сетап или грузится по умолчанию. При выборе любого пункта никакой реакции нет(( кроме смены строки "DEL:Setup F8:Boot Меnu....." на "Go->Setup ...." может это какой нибуть блок на вход в сетап стоит?
