Текущее время: 16 май 2026 04:35
 Заголовок сообщения: Проблема с кулером DELL Vostro 1400
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 00:57
Изначально было КЗ по 19В, после устранения (виновник керам. конденсатор) запустился и загрузился. Но при дальнейшей работе заметил проблему: практически не работает кулер.
Причем, как оказалось, в стоявшей на буке win vista он вообще не крутится - даже если проц нагревается до 60, а видео до 80 (по hardware monitor). Радиаторы соответственно, горячие.
Если винду не загружать, а, скажем, оставить в биосе, иногда кулер запускается, беззвучно крутится, охлаждает, выключается, затем начинает циклически вкл-выкл с периодом около 2 сек (при этом воздух выдувается явно горячий).
В другой раз запускается уже по иному (может не сразу) - дергается по пол-секунды, затем пауза пару сек, и т.д. по циклу.
Уважаемые спецы, подскажите, пожалуйста, методику поиска неисправности в данном случае. Может кто то сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 12:14
Разобрался, дело оказаловь в самом кулере. Вначале не очень хотел его проверять, не думал, что такая банальная проблема:)
