Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Acer aspire 6920G, post 38h
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 17:48
Здравствуйте. Сабж, в ноуте 2*2 гига оперативки. При работе с одним разъемом (неважно каким) стартует нормально и работает без глюков. При появлении памяти в обоих разъемах виснет на 38 коде. Биос шил, напруги все в норме. Думаю, проблема с севером. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 6920G, post 38h
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 20:38
ну 38 - это ошибка теста памяти
может она просто битая ? или контакта нет какого ?
поставьте 2 планки по 1 гигу и проверьте.
больше 2 гигов все равно в 32разрядных виндах смысла нет. Видят они 4 максимум, а используют нормально 2.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 00:51
Не, Максим, проверял кучей других линеек. Контакты все на месте, все вроде ок.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 03:14
Был отвал севера, память работала тока в одном слоте, при установке в другой или две сразу - бук включался но не стартовал.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 04:07
Я при замене севера пятачок оторвал, то же с двумя планками код38 давал, с одной работал.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 17:11
смотря какой проц стоит если интел,то сокет отвалился.если амд то север отвалился 100 пудов.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 17:25
А может наоборот? :D:D:D
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 17:26
ясный красный что наоборот.задумался. :D
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 21:42
у меня в маке две планки по 2гб 800 мегагерц заводиться отказывались. А вот на 677 шине - легко
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
