Текущее время: 15 май 2026 16:31
 Заголовок сообщения: В чем отличие в чипах
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 00:21
ATI ixp460 218S4RBSA12G и ATI ixp460 218S4RBSA11G. и вчем разница между ними. предлагают ATI ixp460 218S4RBSA11G а на матери стоял ATI ixp460 218S4RBSA12G подскажите .плиз!!!!! Соит менять ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 01:04
11-й на 12-й почти наверняка можно поменять. Это всего лишь версия ASIC'а. Принципиальной разницы не несет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 11:50
Георг... я когдато тоже так думал.
Валяется у меня терь три таких 11G... куда я их тока не ставил... всё рабботает... но винт и сидиром определяются зюками, либо вабще не определяются.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 11:56
Oleg Sedin
не думаю, что проблема именно из-за разных ревизий чипа. Скорее мосты подбитые или припаялись криво :roll:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 13:13
нулц... свинец...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 19:47
То-же сталкивался они взаимозаменяемые ,а то что до конца не работают как положено , то это обычно ребол или следствие перегрева при пайке
