Текущее время: 11 мар 2026 01:56
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP Pavillion dv9700(dv9819wm)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 21:27
Проблема с установокой системы. При установки XP2,XP3,Zver после загрузки файлов (драйверов) загрузка останавливается и вместо этого черный экран и верхнем левом углу мигает курсор (даже нет надписи отсутствия диска). Ждал часами и безрезультатно. Также пробовал с Vista и Win7, LiveCD 2010, хард ставил на другой комп и установка шла нормально, память подкидывал с рабочего бука результат ноль, а загрузка в ДОС режим (под WinMe) проходит нормально делиться fdisk-ом и форматируется. Пробовал внедрять драйвера SATA AHCI как для AMD так и для Intel через прогу nLite 1.4 - тоже самое. В биосе нет функции отключения sata native support. Прошивка биоса с офсайта только под windows (если кто знает ссылку под ДОС, скиньте плиз).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 21:34
Пробовал шить програматором, после заливки не включился, файл по размеру больше чем родной. хотя обрезали концовку, шапка совпадает. Вот файлы 30B7F3D.WPH, 30CFF32A.WPH, 30CFF32B.WPH, 30B7F42.WPH может не те.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 01:32
Пробовали загружаться с liveCD? Alkid full хорошо подходит для проверки.
Бэкап залили обратно? Всё равно не включается?
P.S. Windows прошивальщики иногда успешно запускаются с LiveCD.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 19:26
Пробовал LiveCD 2010 и старый первый этап загрузки проходит и тишина. Recovery диска нету.
