Текущее время: 16 май 2026 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: samsung r50 не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 19:32
приехала новая акб(старая тоже не заряжалась,но мастер по батареям сказал что умер контроллер).. воткнул в бук-показывает 28%.. оставнил на ночь... утром тоже 28%..разобрал бука
кстати,акб номиналом 11,1В.
на контактах(при воткнутой акб и зарядке) следующие напруги-
13,1-2,8-2,8-0-масса
сама батарея на данный момент заряжена на 12,9,но на ней горял только два индикатора зарядки..
что за фигня?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 19:38
Погоди такие поспешные выводы делать.
Сделай для начала несколько полных естественных циклов - полный заряд/полный разряд.
А потом гадать будешь, - батарея штука тонкая.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 21:10
Поле Значение
Свойства электропитания
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей 38 % (Зарядка)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи
Производитель SAMSUNG Electronics
Идентификатор SAMSUNG Electronics
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 53280 mWh
Ёмкость при полной зарядке 53280 mWh
Текущая ёмкость 20246 mWh (38 %)
Напряжение питания 12891 mV
Степень изношенности 0 %
Состояние Электросеть, Зарядка
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 21:21
тока ещё один момент- индикатор на буке(лампочка) не горит...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 21:34
Вы стали "счастливым обладателем китайского мусора" - если это
китаеза - то все так и должно быть - работать не будет!!!!
если скажете на чем собрана родния батарея (контроллер -
все надписи на чипе) - можно попробовать собрать из двух одну
(если элементы в новой не полный мусор).
При получении более детальной информации - попробую помочь.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 21:44
беда в том, что родное безвозвратно утрачено... мастер который изначально предлагал просто сменить элементы, выкинул остатки..
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 21:47
Вообще-то может быть проблема и в буке - если ноут
заводится без батареи вообще - тогда скорее всего
дохлая батарея .
И нужно при регистрации указывать хоть откуда ВЫ (страна и т.д.).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 21:52
хорошо, даже если принять во внимание что это китаёза... почему сам бук выдаёт на заряд 13 вольт всего.. и иначе, почему с батареи когда выходит 13 вольт, то заряд показан всего 38%...
Если - это МАСТЕР то такие вещи не выбрасывают .
Если - это "маланец" - то...................... .
"Потрясите" его - или для начала найдите такой-же бук и проверьте его
заведомо рабочей батареей.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 22:00
а вот что интересно- бук я с зарядки сдёрнул.. было 38%...
прожил он 40 минут. отрубился. я воткнул на сеть и......... О ЧУДО!!! он заряжается!!!! рубанулся он на 4%
Поле Значение
Состояние батарей 7 % (Низкий уровень, Зарядка)
Свойства батареи
Текущая ёмкость 3730 mWh (7 %)
Напряжение питания 12450 mV
Скорость разрядки 27184 mW
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 22:10
Поле Значение
Состояние батарей 15 % (Низкий уровень, Зарядка)
Свойства батареи
Текущая ёмкость 7992 mWh (15 %)
Напряжение питания 12661 mV
Скорость разрядки 28261 mW
я вот думаю, может рекалибровка поможет? у меня в БИОСЕ есть такая возможность...
просто РЕАЛЬНО, бук заряжает акб! но уверен, что до 38% =)))))))))
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 22:16
Напряжение в принципе нормальное - для данного Гнусмаса оно
должно быть 13,3V .
Теперь так - ставим програмку BatteryMonitor и выкладываем
отчет с вкладкой информация по батарее "в студию" -
увидим "истинное личико" батареи и еще кое-какую полезную
информацию.
Еще нужно знать что батарея от R40 не подходит для R50
(если примитивно - не подходит опознавание "свой - чужой")-
хотя параметры одинаковые и типоразмер подходит.
То что она пишет 38% - не показатель - видел в новых китаезах вместо контроллера "заглушку" на пике ( батарея с наклеечкой AllBattery.COM.UA - разобрана прямо на глазах у заказчика - что-бы не было вопросов "зачем нужно чинить старую - если купили новую и нужно
починить ноут ???").
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 22:36
Никакого чуда, я же вам сразу написал потренируйте, а потом выводы делайте.
Когда новые батареи неизвестно сколько времени по складам валялись, там что попало может быть с калибровками, и с равномерностью заряда в банках.
Заряжаем-разряжаем-заряжаем-разряжаем- от максимума к минимуму. Все это выравнивается, и работа должна восстановится.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 22:37
... Ваня, ... а каво ты имел ввиду под словом мастер?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 22:56
должно быть 13,3V .
информацию.
Поле Значение
Свойства батареи
Напряжение питания 12886 mV
с батарейковым монитором ща попробую
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 23:06
ну батарея не ахти-шрифт просто ппц...
маркировка-AA-PB0NC6B/PL0NC9B
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 23:19
Это точно китаеза - теперь мне вдвойне интересно - что она
о себе в бат мониторе скажет -еще очень хотелось-бы "прочесть"
ее Воркшопом или ACC+ через филипс адаптер.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 23:22
если бы ты дал линки на проги, я бы с радостью кинул всю инфу.. просто я проги найти не могу =((( бат монитор тока для кпк лежит в инете
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 23:36
http://www.batterymon.com-about.com/screenshots.html
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 23:37
http://www.1001soft.com/download/batterymon-655-0.html
http://www.softforfree.com/download/bat ... 655-0.html
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 00:23
не знаю почему, но фотка не клеится..
но прога показала что заряд 39%... и все... и на этом вилы.....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 00:51
Такая ситуация может быть - если элементы "говно" (перекошены и
не возможна их балансировка ) - контроллер закрывает зарядный ключ
в батарее по причине установки флага CVOV ( достижение предельного
напряжения на элементе ) - а напряжение на всей батарее не может достигнуть заданного для данного уровня заряда в границах
заданной погрешности для калиброки.
Это не батарея - это мусор - "это" и Е....ТЬ может с эфектом в грамм
50 тротила.
Если есть возможность - верните ЭТО по гарантии.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 14:50
ну тема такая-я на ночь оставил на рекалибровку. как проснулся,поставил на заряд.. щас на ней почти 70% =)))
пока я рад.. дождусь 100% и проверю чо с временем разряда...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 01:27
БУК держит 3,5 часа =)))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 01:41
Ну что- Хорошо то - что хорошо заканчивается.
Мои поздравления - Вы выиграли в рулетку.
Обычно результат плачевный - во всяком случае на Украине -
такой мусор сюда прут .
