Текущее время: 19 май 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Проблема с АКБ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 20:28
Есть АКБ Toshiba PA3291U-brs, его перепаковали, после этого он перестал работать... проверил предохранитель полевики, всё целое. Потом обнаружил нехватку одной детали (на фото). Выручите схемкой или фото нормального контроллера. Контроллер на базе bq29310pw и bq8011d8t. Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 20:47
Не хочу Тебя огорчать, но простая замена эл. питания -- никчему хорошему, в Твоём случае, не приведёт.
Даже если Ты и поставишь тот, отваленный элемент, на место, то аккумулятор всё-равно правильно работать не будет.
Для правильной работы аккума, необходимо правильно запрограмить контроллер, который у Тебя не работает. А в придачу контроллер у Тебя слеплен на очччень паршивой микросхемке, у которой флеша живёт вовнутрях, и для доступа к этой флешке надо подобрать пароль. Подбор пароля ... поверь -- проще найти другой аккум.
Можешь верить, можешь не верить.
Но я знаю о чём говорю.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 21:02
Флеша снаружи сидит 24С01А. А есть прошивки на этот контроллер? Я не нашел...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 21:09
Загляни в сюда.
Тут это уже решали не один раз. Даже есть подробная инструкция, где и какой битик во внешней памяти подправить.
http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
http://www.avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?t=596
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 22:36
Есть похожая плата контроллера, микрухи все теже, разводка иная. Но в этой цепи у меня диод стоит с маркировкой 51, катодом на транзистор и через резистор на землю, анодом на контактный пятак.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006 22:18
Делов в том что, котнроллер вообще не запускается ан нем нет напруги, А вот на этом транзисторе в момент включения зарядки, формируется фронт, и тут же угасает. А кто нибудь в курсе что за микруха CEA 392?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Nero1975, Yandex [Bot]
