Текущее время: 16 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6830s питание
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 13:27
Ноут пришел без блока питания и с полностью разряженной батареей, при подаче 19 в - полная тишина, сложилось впечатление, что с адаптера на разьем приходят 3 вывода ( +19, общий и еще какой то). Помогите, плиз, кусочком схемы подачи питания на ноут
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 14:08
по центральному приходит ИД зарядки, под нагрузкой порядка 6-10 В. которое потом на мамке идет на LM393 и дальше.
Проверьте наличие напряжения на центральном проводе БП, а так же исправность операционника на материнке, заменой.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 15:02
Дело в том, что на операционнике нет напряжения вообще, вот и нужен фрагмент схемы подачи напруги.....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 21:35
LM393 - компаратор. На 8 ноге дожно быть +19В. Расположена сея м/с не обязательно рядом с разъёмом питания - может и на другой стороне платы быть. Сопротивление между центральным пином и GND должно быть около 200Ком, а напряжение 6,5~7.5В при воткнутом БП.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 09:42
Принесли родной БП, не рабочий, на выходе 0, но с него выходит 3 провода, как я и предполагал, судя по разьему на материнке, вот и интересует схемка подачи напряжения на ноут....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 09:51
Сопротивление между центральным пином и GND порядка 150 Ком. При подаче напряжения на центральный пин никаких признаков жизни, на компараторах AS393 напряжение отсутствует, такое ощущение, что есть обрыв в цепи подачи напряжения.
Рядом с центральным выводом разьема питания есть еще 2 вывода, по отношению к земле 17 Ком, вот они и вносят сомнение....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 19:50
Схема проста - в БП с +19В на центральный пин запаян резистор 390Ком, который совместно с резистором в буке образует делитель.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 16:03
AS393 нашел напряжения такие:
1 - 0v
2 - 5.91v
3 - 0
4 - 0
5 - 5v
6 - 0
7 - 18,59v
8 - 19,32v
понятно, что на 1 выводе должно быть напряжение, заменил компаратор, все осталось по прежнему, куда рыть дальше, посоветуйте?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 10:25
Ребята, help !!!, может кто посоветовать, куда дальше рыть, без схемы тоска....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 11:46
дальше менять микросхему зарядки, и смотреть ее обвязку, там вроде BQ24703.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 18:32
Всему виной оказалась микросхема AS358M-E1 в интелектуальном адаптере, после ее замены произошло чудо, спасибо всем откликнувшимся, тема закрыта
