Текущее время: 15 май 2026 23:25
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 14:30
Не включается и не заряжает батарею Sony VGN-FS115,батарейка CMOS в порядке.
хотел найти хитрый транзистор,который проверяет правильное питание,что то вроде
с маркировкой ро7,но нет схемы.
Может кто встречал такое,или где взять часть схемы (питания).
Да материнка MSO-1 rev. 1.0 1P0041200 8010 MBX-130 .
Спасибо,-
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 18:50
Схемы токмо у производителей с грифом "Confidential".
А нет ли там поблизости микросхемы "MAX"?
На ноутбуках зарядом батареи управляет контроллер, и "MAX" - один из них.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 20:03
Да рядом стоит МАХ 1909Е но на него ничего не приходит,,,
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 20:45
скачай пдф на мах, посмотри типовую схему включения, найди где потерялась напруга после разъёма, скорее всего на первом же транзисторе...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 20:11
Напруги приходят(не там мерил)заменил MAX ,все таки думал на него:
без изменений,не заряжает АКБ и не стартует,сильно греется PQ 69
(фото)
Вопрос такой:может ли быть причиной мертвое видео или север?
Комментарий к файлу: мать
P1050424-800.jpg [ 75.96 КБ | Просмотров: 1045 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 20:23
смущает транс от сетевухи на этой картинке...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 16:02
....можно подробнее ? :?:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 16:49
возможно этот транзистор задействован в формировании питания сетевой карты, которая сдохла и засаживает шину.
возможно...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:53
Посмотрите пожалуйста у кого есть данная мать-
какая маркировка на элементе PQ69,
Спасибо,-
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 19:36
PQ69 - IRLML5103 (для матери MS01)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 19:37
PQ69 ~ http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /72065.pdf
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 20:54
СПАСИБО,скажите а что написано на самом элементе?
:?: Хочу найти такой же в разборе,-
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 21:02
Vladd
даташит откройте - там написано.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 21:21
Имеется ввиду это ?
Si2303BDS (L3)*
*Marking Code
еще вопрос,есть мать MS0 4 M/B rev 1.2 на вид эта часть идентична,
стоит ли пробовать с нее PQ69 ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 12:50
прошу прощения но ничего похожего в маркировке
PQ 69 я не вижу.....
кто может посмотреть что реально написано
НА САМОМ элементе,может чем можно заменить ?
спасибо
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 16:33
для бестолковых - L3. Про это как раз было написано в даташите.
Да и вообще на эти надписи ориентироваться не очень-то и стоит. Потому что у каждого производителя своя система. И соответственно, приборы в одинаковых корпусах и с одинаковыми буквами на корпусе могут быть принципиально разными.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 18:06
Спасибо за толковый ответ.
