Текущее время: 14 июн 2026 20:57
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1501-разборка клавы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 16:29
Попалась такая клава впервые, клавиши снял и тлько потом заметил что у нее сверху еще пластина жестяная на клепках приделана- как ее снять и вообще возможно ли это? Имел кто опыт по разборке сборке таких клав или ну ее нафиг...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1501-разборка клавы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 16:54
Jet писал(а):
или ну ее нафиг...
разобрать то можно
а вот собрать тяжелее
такими извращенческими клавами не занимался, не стоит она того
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 17:58
Все таки содрал эти заклепки, снял панель так там у ней вдобавок нижняя пленка приклеена походу намертво к нижней панели. Вот ведь конструкция:)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 21:01
Разбирал. Нижнюю пленку аккуратно отделял (только очень аккуратно надо, чтоб не порвать). Восстанавливал токопроводящим клеем дорожки. Собирал обратно. Работает.
Когда железку на место поставите, места клепок лучше проклепать сразу, чтоб железка держалась. Иначе потом будет отходить и мешать нормальному срабатыванию клавишь, и придется опять клавиши снимать и проклепывать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 22:57
Проблемная клавиатура. Дело в том, что заклёпки аккуратно расклепать не удаётся, и верхнюю жестянку при разборке приходится буквально отрывать. Она от этого гнётся и совсем ровно не расправляется, поэтому при сборке норовит отскочить. Если не удаётся заклепать с первого раза, то заклёпка приходит в негодность.
Зарегистрированные пользователи: amigov, Servis911, Vitaslon, Yandex [Bot]
