Текущее время: 15 май 2026 14:52
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 17:31
Здравствуйте. История такая: один добрый человек воткнул в мой ноут неправильный блок питания. В результате оба АО4900 по цепи 5в и 3.3в просто испарились и соответственно MAX1632EAI сгорела. После выпаивания микросхемы и полевиков обнаружил что по шине 5В за резистором PR65 (0.015 Om) есть замыкание на землю точнее показывает сопротивление 2 Ом (с выпаянными кондерами и полевиками и резисторами). На обратной стороне платы от 5В идет дорожка которую я прорезал (с болью в душе) и нашел что КЗ идет через нее. Куда дальше ведет эта дорожка я не знаю так как схемы у меня нет :roll:
Ребята помогите пожалуйста если у кого-то есть схема скиньте кусочек или подскажите где копать дальше :) .
Большое спасибо :) :) :)
Фотографии не получилось вставить так что даю ссылку:
http://foto.mail.ru/mail/nelis263/2/3.html#3
http://foto.mail.ru/mail/nelis263/2/3.html#4
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 17:35
http://foto.mail.ru/mail/nelis263/2/5.html
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 21:21
Как уже было многократно сказано на этом форуме - Вам поможет лабораторный БП с ограничением по току. Но есть один ньюанс... - если был пробит верхний ключ, то 19В попав на шину +5В уносит много чего. Был аналогичный печальный опыт с НР nx но другим.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 22:32
Вариант с блоком питания часто меня выручал так как ремонтирую кассовые апараты, но в данном случае опасаюсь что может сгореть дорожка в промежуточных слоях платы. Если не будет другого выхода- прийдется.
Сегодня нашел ещё одну зацепку- дорожка с КЗ идет на питание U43 EEPROM HT24LC08. Выпаял, подключил к програматору- читается нормально дамп сохранил. C489 тоже оказался целым. Замыкание в другом месте.
http://foto.mail.ru/mail/nelis263/2/8.html
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 23:18
Интересно почему питание этой епром-ки не идет через основной ключ на +5в который к стати не пробит, а напрямую от max1632 :roll: ?
Кто-то может сказать что за данные хранятся там?
вот что в 24с08 находится:
24lc08.rar [262 байт]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 08:24
5вольт там много куда расходится, вы бы уточнили после какого элемента идет кз, из ваших фото я че то не понял.
и еще мыло оставьте, есть кое что по етому аппарату.
а епромку оставьте в покое, она тут не при делах.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 11:58
Нашел схему :) . У меня замыкание по 5VPCU. Действительно расходится по всей плате :( Надеюсь что там просто кондер пробит....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 14:58
Cобираюсь "греть" током от лабораторного БП может всплывет где проблема иначе...
Ктонибудь пробовал этот метод выявления несправности? какой максимальный ток можно подать чтобы не спалить тонкие дорожки?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 15:33
ток 2-3А, напруга 1-2 вольта, желательно начинать с малого тока , если ничего не прощупывается, потихоньку подымать
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 19:14
Дал 2в 200мА после несколько минут начал грется KBC (87570) разница в 5 градусов. Поднял ножки по 5vpcu, замыкание пропало :D
Пора занятся поиском компонентов:
MAX1632EAI - 1шт
AO4600 -2шт
PC87c570 -1шт
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 18:39
Подскажите, в nx9000, что за микр. U23 в питании USB
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 18:55
MAX 893
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 00:09
Ураа!!! :D После долгих месяцев ожидания наконец-то привезли мне запчасти. Припаял-запустил-Работает как новенкий :) Спасибо огромное всем кто мне помог!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 00:26
Подскажите пожалуйста у меня есть один заблокированный HDD Если подключаю к моему nx9000 - просит пароль. Можно его как-то разблокировать? В BIOS нашел DriveLock Master ID: 44872146
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 00:28
Винт- HITACI
Model: IC25N030ATMR04-0
