Текущее время: 15 май 2026 19:21
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5-1048er не включается.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 18:55
Приветствую!
Плата Hannstar J MV-4 (больше ничего не нашел)
Индикатор на разъеме питания светится, дежурка (PU2 ISL6237) 3,3 и 5в есть, генерация на мультовском кварце присутствует, на памяти присутствует "общение", на 19 ногу мульта (KB3926QF C0) сигнал включения приходит, но на нажатие кнопки включения плата никак не реагирует.
Заменяемы ли мульты KB3926QF C0 и KB3926QF A1? Пробовал махнуть его на KB3926QF A1, начинается гирлянда, хаотично моргает/горит всеми светариками, кроме индикатора включения. На кнопку включения так же не реагирует. При этом питания присутствуют и стабильны.
С подобным никогда не встречался, прошу подсказки в какую сторону смотреть дальше. Подозреваю что нужен именно KB3926QF C0, но подкинуть нет возможности.
Сейчас попробую перешить биос (хотя это уже от безысходности).
Премного благодарен за внимание.
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 19:52
с биоса надо было и начинать
а то сразу шашками махать
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 17:29
вернулся к пОциенту.
не прошивка, ковыряю дальше.
 Заголовок сообщения: Pavilion DV5
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 19:40
У меня точно такая же модель была. И проблема такая, помог прогрев северного и южного мостов феном (только не тем, что для волос :))
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1048er не включается.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 12:48
Мальцев Ну что там решилось????? У меня такая же проблема, облили мартини но плата идеальная и тоже не реагирует на кнопку!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 13:24
У вас уже может быть все иначе..были тоже типо залитые но идеально чистые платы))где мульт выбитый по питанию, где юх..смотрите наличие дежурок, генерации на кварцах, осматривайте хорошо плату может чего отгнило.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 14:48
Всё закончилось заменой мульта, поставил заведомо исправный - плата с пол-пинка завелась. Вернее аппарат ушёл без ремонта, так как мультов таких я найти не смог...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 14:49
В смысле мульт, 100% но на продажу мультов не нашлось :-)
О блин! Правка появилась! Но уже поздняк метаться... :)
Сорри за оффтоп.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Palych-box, Yandex [Bot]
