Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Acer 5570z не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 02:34
nоутбук Acer aspire 5570 не включается.
Как началось:
Сначала включился, но не выводил на монитор ничего, удерживанием кнопки питания пришлось отключить. Теперь не включается...
Симптомы:
1. На кнопку включения не реагирует
2. Не горит индикатор сети
3. Горит только индикатор заряда батареи, батарея берет заряд от блока питания.
4. При питании от батареи - ничего не горит и не включается
5. При снятой батарее и включенном блоке питания - ничего не горит и не включается
6. Блок питания выдает примерно 19V.
На что похоже и как с эти бороться?
Проверил МАХ8734А по даташиту. Честно выдает 5В и 3В.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 10:02
Думаю для начала пробовать прошить биос.
если не поможет рыть дальше.
