Текущее время: 13 июн 2026 00:43
 Заголовок сообщения: Benq joybook R45 кипит!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 10:01
Появилась такая трабла, после того, как вылетел родной блок питания данного сабжа. купили универсальный, но легче ему от этого не стало. Самое интересно, это температурный режим процессора(Т5550) и видеочипа(8400GM). Темпа проца колеблется от 74 до 82 градусов (хотя напряжение на двух конденсаторах с обратной стороны платы под сокетом составляет 1 вольт), а видеочип прогревается до максимальных 118-122 градуса(с обратной стороны на кондюках питание показывает 1 вольт и 1,75 вольта, это меня насторожило, т.к. по спецификации напруга питания чипа составляет 1,15вольта. Причём всё это при простой загрузке компа до рабочего стола.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 10:06
А система охлаждения,как чистая?
99% проблем от этого
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 10:16
всмысле чистая? без термопасты? нет, кпт-8 присутствует в норм количестве.я заметил ещё, что у этого бука система охлаждения видюхи сделана отвратительно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 10:52
А трубка тепло нормально отводит?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 12:17
от процессора да, нормально. т.е. при повышении температуры процессора происходит запуск вентилятора и он охлаждает проц в течении 1-2 минут, а вот охлаждение видеочипа и северного моста сделано имхо по идиотски. там тепловая трубка соединяет место соприкосновения северного моста, видеочипа и угол алюминиевого радиатора, т.е. на ней отсутствуют ребра, она другим концом так же прилегает к радиатору и всё.получается видюха и чипсет должны в среднем иметь намного большую температуру, нежели процессор, т.к. их охлаждение получается практически пассивным, и на повышение температуры видюхи, вентилятор не реагирует, подозреваю что он и не должен этого делать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 13:40
да но температура проца 74-82 градуса это тоже не нормально.
для интела нормально 50-65 градусов без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 14:06
я примерно догадываюсь что такие температуры, это не есть норма. Хотелось бы спросить у гуру, может есть у кого фрагмент схемы, где изображена обвязка видеочипа по питанию. Кстати на материнке написано Asus T14S rev 2.0
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 16:10
У R 45 толстые термопрокладки иногда контакта нет вообще.Лечится достаточно просто-спиливаются напильником часть выступа(отмечены кружками) с нижней стороны СО на 1,5 мм примерно,удаляются все термопрокладки,заменяются КПТ.Температура после такой доработки падает со 115-120 до 93-96.Зажимать и винты после такой доработки строго в соответствии с номерами ,во избежание сколов.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 15:19
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 12:39
огромное спасибо! совет реально помог, температура упала в среднем на 42-48 градуса.
