Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: stamina speed
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 13:17
Доброго времени суток всем. Вопрос к спецам по Sony Vaio, если кто сталкивался с такой проблемой. Имеется VGN-SZ432N с ХР(SP3) на борту. В один "прекрасный" день переключатель stamina/speed перестал работать, то есть работает только в stamina, при перезагрузке не реагирует, соответственно отображается только интеловская карточка. В сервисе (не соневском) протестили железо - сказали, все рабочее(???). Переставил винду и установил в нужном порядке все утилиты, ноль эмоций (хотя заработало даже то, чего раньше небыло).
Помогите, не хочется быть владельцем очень дорогого калькулятора!!!
P.S. Драйвера и утилиты переставлял в разном порядке (по официальной рекомендации сони и по советам других владельцев) не помогает. Кстати одновременно с вылетом stamina/speed полностью убилась батарейка. А также при входе в биос ноут сам выключается через 10-15сек. Может быть проблема в биосе? Выкачал родной, пробовал переустановить, пишет, что переустановка не требуется. Кто сталкивался-HELP!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 16:19
Сталкивался один раз. Выходила из строя Nvidia GPU (маркировку не вспомню G84....), причем это все сопровождалось повышением температуры на оной, что приводило к перегревам вне ОС и вот как раз стамина и переставала работать. Симптомы были такие, драйвер на nvidia не ставится, стамина естественно не переключалась. После замены все заработало.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 18:18
Спасибо!!!! за отклик. К вопросу о драйвере nVidia - система вообще не видит видеоадаптор nVidia. Кстати, простите профана - "Nvidia GPU" это видеокарта? И насколько проблематична ее замена (в убитых енотах)?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 03:05
Там видео в северном мосту intel интегрированно, второе собрано на чипе nvidia. А по стоимости замены узнавайте по месту проживания, цена бывают сильно отличаются. В любом случае диагностику вам будут делать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 17:08
Еще раз спасибо, demigod. Вчера нашел сервис по Sony, в котором сказали, что проблема знакома и подтвердили Ваш диагноз. Стоимость замены 160у.е., из них 50 - сама видеокарта. В общем буду пробовать, если все срастется, отпишусь по результату.
