Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: led подсветка ЖК матрицы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 13:18
Может кто подсказать какое напряжение должно быть на пинах разъема отвечающих за LED подсветку ЖК матрицы
ноут: hp dv6 2040er
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 19:28
ответное предложение -а какие есть?
:D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 20:07
5v питание(подходит к предохранителю)
логическая единица на включение
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 23:57
в нетбуках 7.5....10в
 Заголовок сообщения: y
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 12:53
:D
у меня сейчас на трех пинах которые идут на подсветку 18В
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 12:56
это я знаю))) спрашивал именно про напряжение VIN-BACKLIGHT
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 12:57
в нетбуках всяко матрица меньше, а тут 15,6
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 14:10
Всё зависит от количества светодиодов в подсветке.
Подсветка огранизована: несколько групп по несколько диодов. Управление идёт "землёй".
На простых матрицах (15.4 15.6) типовое напряжение составляет порядка 30 В.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 14:39
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 14:46
в простых??? что в Вашем понимании простые? мне нужно понять 18В для ЛЕД подсветки это нормально или много, а то мне рассказали что типа порядка 5В должно быть, что не совсем укладывается в схему....
в схемах с ламповой подсветкой все предельно понятно, а вот ЛЕД для меня новинка...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 14:47
по подробней можно по поводу управления "землей"
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 15:44
На самсунге пробовал вместо LED подключать панель с лампой (вместе со своим шлейфом и инвертором) - подошла без проблем... Или наоборот, точно не помню. Суть в том, что для подсветки в любом варианте используются одинаковое питание и сигналы управления как для CCFL, так и для LED. По крайней мере, есть практически одинаковые модели ноутов с разницей лишь в типе подсветки панели, при этом системные платы одинаковые.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 16:32
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 4239#74239
Читаем и разбираемся.
OZ99xx_OZ7x.pdf [402.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 17:25
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=74239#74239
спс :D
