Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: проблема с Roverbook WH550 pro
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 16:25
Всем привет, нужен ваш совет и рекомендации. Проблема в следующем: около 4х месяцев назад при работающем ноутбуке на дисплее начался дергаться экран, полезли горизонтальные полосы, изображение начало сильно рябить. На подключенном позже внешнем мониторе таких симптомов не возникло, все работало ок, а на дисплее бука - все так же рябило и дергалось. Отнес в СЦ, через несколько дней вернули, на вопрос, в чем была проблема, ответили, "нужно чаще прочищать ноутбук от пыли и мусора" (к слову, "валенков" в системе охлаждения ни разу не допускал, и единственное что там могло быть - совсем небольшой слой пыли, которую я продувал примерно раз в 2-3 месяца). После ремонта в СЦ ноут нормально проработал 4 месяца, а на прошлой неделе возникла та же проблема, с теми же симптомами. Руки вроде растут из нужного места, плюс лишних денег нет - решил, как часто советуют, прогреть видеочип сам, небольшой опыт в этом есть. Вопрос: какие могут быть в этом деле подводные камни? Поможет ли повторный прогрев? (сдается, в том СЦ его просто прогрели). Сколько может стоить сам видеочип, если я решу его сменить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 17:09
Если Вы внимательно читали форум, то наверняка отметили, что прогрев чипа - временное решение. Чип надо менять. Ищите нормальный сервис и меняйте Графический Процессор.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с Roverbook WH550 pro
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 21:33
Может вспучится мамка, могут оторваться пятаки от платы, может сдохнуть от перегрева сам чип. Рискуете платой, а так подводных камней нет :)
Если нетерпится попробовать, найдите приличный нижний подогрев, купите хороший флюс и пару дохлых мамок (желательно похожих на вашу) для экспериментов. Ваша задача - заставить чип "плыть" на шарах без прогиба платы, не встпучив текстолит, не сжечь и не отвалить при этом другие детали с платы.
Если получится на кроликах - займётесь своей платой.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 15:26
спасибо, а вот еще вопрос: где взять термопрокладку? просмотрел в инете, нигде вроде не продается, а старая умоталась, да и снял ее я не очень ровно..
Еще слышал, что можно пропитывать тонкую ткань, типа марли термопастой, и получится та же термопрокладка. Так ли это?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 16:07
например тут http://chipdip.ru/catalog/show/1214.aspx
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 16:16
Термопрокладку лучше купить новую, но если ее нет можно вырезать кусок очень тонкой алюминевой фольги (чуть больше площади кристалла мс и очень ровной),положить немного КПТ-8 на радиатор (в месте прилегания к чипу) и приложить фольгу на пасту. Далее монтируем этот бутерброд на место. Вокруг кристалла мс лучше наклеить какой-нибудь диэлектрик.
