Текущее время: 03 май 2026 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Прогиб платы. Как лечить?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 11:15
Набираюсь опыта :-)
Есть плата RoverBook Pro 551.
Неисправно видео nVidia G86-703-A2 (белый экран).
Купили чип, новый, на безсвинце.
Паяльная станция Jovy Systems RE 7500 http://www.masteram-online.ru/component ... _id,21600/
При попытке посадить чип, плата под чипом выгнулась блюдцем. С другими платами такого не происходило. Соответственно шары в центре не припаялись.
Чип снял, перекатал шары на свинец.
Проблема с гнутой платой осталась. Поискал советы по форуму. По некоторым рекомендациям, плату перевернул и грел нижним подогревом 120С в течении часа. Блюдце исчезло, но плата стала немного "играть" если взять за углы по диагонали.
Закрепил плату на столике, выставив её в примерно ровное положение. Припаял чип, но он упёрся 2-мя диагональными углами в плату, а два других соответственно "висят".
Плата завелась, но изображение с артефактами.
Дайте "совет бывалых" как выправить плату?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 11:20
посадить ее на стоечки и неторопливо равномерно нагреть, по всей ее площади.
на ИК станции
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 11:22
проблема - размер нижнего подогрева меньше размера платы, не могу прогреть всю.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 11:30
тогда можно выкидывать плату(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 11:41
Тогда ещё вопрос:
как в дальнейшем исключить прогиб платы? Вроде и прогревали снизу плату медленно (~1С/сек), до 120С, и верхний нагрев был достаточно медленным, но плату выгнуло.
Может плату надо подпирать под чипом?
Столик на нашей станции не предусматривает жесткого крепления платы - она опирается только по краям. Планирую отказаться от него и перейти на стойки - фторопласт.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 11:46
На нижний нагреватель кусок дюрали соответствующего размера
- на него плату на стоечках - и вперед.
НИЗ конечно очень инерциальный становится - но даже есть свои плюсы
- очень плавный нагрев и не коробит совсем.
Если нет другого низа - то только так.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 11:55
Дюраль какой толщины брать?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 15:20
Вот фото.
Чип лежит на углах по диагонали.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 16:22
Я бы снял чип и если с площадками и платой под чипом все нормально жестко бы закрепил плату (стойки и другие подручные элементы).Если паяли ACER 5100 то поймете, если нет то надо взять и потренироваться на дохлых платах.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 18:36
вот честно скажу: никогда не возникало проблем с платами от чего бы то нибыло, будь то асер 5100 или соньки, или асусы на тонюсеньком текстолите - пофиг!! греть плавно, равномерно и всю плату... стоечек хватает за глаза.. даже если плата кривая - станет ровной после пайки..
топикстартеру: Александр Токарев вообщем-то дело говорит.. в вашем случае только так наверное..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 18:42
на этой станции надо греть так если мать прогибается
вкл нижний прогрев на Прехит, нагреваеш до 60-70 гр, ставиш верхний прогрев и вкл масимум, а нижний пусть так и остается.
и мать должна оставатся ровной.
фишка в том что верх сторона текстолита будет прогрет больше чем низ
и как бы компенсироватся прогиб.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 19:26
Я делал так:
вкл нижний на Рефлоу, грею до 120С, вкл верхний на Рефлоу, грею до 210С, потом верху мощи не хватает - добавляю до Фаст Рефлоу, грею до 235С, тогда безсвинец садится.
Кулер не включаю, пока сама не остынет до 180С.
Проблема с родным столиком - опирается плата только краями, сильно провисает. Надо переходить на стойки.
Сделать с листом дюрали - боюсь, что не хватит мощи подогревателя. И проблема с самой дюралью :-) Автор использовал толщину 8мм, как я прочитал в соседней ветке. Это сейчас не так просто найти.
С утра начну пробовать по новой. Несколько перепаек подряд мать может не выдержать уже потерял один пустой пятак :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 03:04
У меня их две (дюральки) 6 и 8 мм толщиной .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 11:05
Вот-вот - всю плату, а в топике речь идет о пайке с маленьким низом и незакрепленной плате. Некоторые платы при этом выгибаются. И метода два - греть дюралевую пластину( как советовал Александр) по размеру платы или жестко крепить плату над маленьким низом. У меня, когда был низ 120*120, фторопластовые стойки были закреплены в направляющие над нагревателем и свободно могли перемещаться по площади нагрева и уже к этим стойкам жестко крепилась плата через многочисленные отверстия.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 12:00
Не проще ли низ побольше сделать или прикупить?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 12:04
Я же пишу БЫЛ, новый уже сделан давно, но и этот используется :D
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 16:53
Какая оптимальная площадь низа??? Можно розмеры???
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 17:51
у меня 25x25 - хватает с лихвой... раньше был 25x40 - но со временем 2 ик элемента убрала, тк впринципе они и не нужны..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 01:37
Грейте помедленнее, т.е. преднагрев минут 7, до 180гр, далее включаете верх..Это единственное, что можно сделать с таким маленьким подогревом...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 08:34
Если таким маленьким низом разогреть плату до 180 за 7 минут то может погнить всю плату.С таким низом без доработок врядли выровнить получится.Надо очень осторожно греть,чтобы тепло распростронялось равномерно.Изгиб на фото похож на недогрев платы низом.
Виталис Кутра,ремонт ноутбуков в Литве.
Скоропостижно скончался 16 июля 2010г
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 09:32
Проблема решена жестким креплением платы. Прокладками выставил ровно, и пересадил чип. Всё заработало как надо :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 17:34
Есть знакомые с такими паялками, типа эрс 500 и т.д. так вот чтобы плату сильно не гнуло, нужно греть с низу медленнее..и всё гут получаеться..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 17:39
Верю что можно если очень осторожно греть.Для полноценной работы с ноутами хорошо бы раза четыре по больше низ.
 Заголовок сообщения: pro
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 20:55
Мобильщикам- телефоны!
Ноутбучникам-....!
Нефиг на такой машинке для мобилок жарить
бучные платы... и каждый должен заниматься своим
делом! Да и почему термофеном до кучи не погрели
нарушаете "технологию"!?!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 21:05
Vitalis, полностью с вами согласен, у самого столик 25*30см..проблем вроде не было..Это совет для тех у кого маленькие подогревы..Мастер с этого форума паял на такой, и ничего норм всё получалось..Alekxz, вообще то эта паялка не для мобилок..для ноутов и десктопных плат она тоже подходит, только грамотный подход нужен..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 15:18
Remontnik.
Ты просто не видел на чём паяет Alekxz. :lol:
А если серьёзно, то низ должен быть больше платы и все проблемы с изгибами исчезнут.
А на 120Х120 паять конечно можно, но это дело непростое.
Как ты справедливо заметил - "грамотный подход нужен".
