Текущее время: 06 май 2026 11:38
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer Extensa 7630G не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 12:51
Ноутбук Acer Extensa 7630G не включается ни от аккумулятора, ни от БП, светодиоды не горят.
На входе рядом с разъемом питания и сетевым коннектором два конденсатора (С26 и С33) показывают сопротивление ~0.3 Ом. Выпаивал - не помогло. При прозвонке мосфетов коротких не нашел.
Может подскажете, хоть где измерить или кусок схемы с входными цепями.
С уважением, Алексей
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 13:00
Снимать все емкости по очереди, которые висят по 19в и проверять или не пропало кз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 13:04
Конденсаторы не могут показывать 0.3 ома, - если у них действительно такое сопротивление то их необходимо срочно выкинуть на помойку, и искать дальше.
Найдите микросхемы ШИМ, посмотрите доходит ли до них питание главное. Вообще определитесь, питание на схему то идет или нет
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 14:18
С26 и С33 обязаны в схеме показать 0.
Ищите даташиты на ШИМ-контроллеры, сначала найдите дежурку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 14:59
[quote="Спирочкин Алексей"]С26 и С33 обязаны в схеме показать 0.
Ищите даташиты на ШИМ-контроллеры, сначала найдите дежурку.[/quote
Микросхема питания ISL6237, нашел 3,3В и 5В, также нашел,что на
м.с winbond WPCE775CA0DG (наверное, мультик) 3,3 В приходят.
Куда рыть дальше или мульт сдох (даташит не нашел)?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 16:51
внимательно осмотрите все керамические конденсаторы на плате. Если он будет трснут или еще скакими нить повреждениями, выпаиваем и меряем, скорее всего вы нашли причину. Не однократно были ноуты с пробитыми емкостями.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 17:40
Да вроде все уже осмотрел и мерял прибором на пробой - коротких (единицы Ом в обоих направлениях) не нашел. Поищу, конечно, еще.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
