Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Не заводится Acer Aspire 1670
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 18:21
Добрый день!
Проблема: не заводится Acer Aspire 1670.
Платформа: на мб написано след.: elw80 la-2411
Т.е. при включении тестируются вентиляторы, слышен "пук" из колонок, но потом тишина - работатет только 1 вентилятор. Так-же чувствуется попытка винчестера запуститься. Экран тёмный.
Это все справедливо и при питании от батареи и от сети и от совместного.
Заметил что перестал работать индикатор заряда - во всех вариантах.
Началось все с того, что мне перестало хватать 1,5Гб оперативы (в 1 слоте стояло 512мб, во втором - 1гб) и я решил поменять их местами чтобы в дальнейшем прикупить ещё 1Гб.
Начал раскручивать :) Попутно увидел огромное кол-во пыли на медных радиаторах - решил снять. и получилось так что снял вместе с процом :( (я не знал что он там). Продул, поставил обратно (ноги точно не погнул, т.к. после первого не удачного запуска - разобрал и проверил). Поменял местами планки памяти. Собрал - не работает :(
В надежде на глюк с памятью - вернул всё как было - не работает.
Нашёл такую тему: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=24926
Как установить (в домашних условиях) - действительно-ли у меня полетел проц? И если не проц - то что?
Спасибо за внимание.
PS: И ещё 1 вопрос на отвлечённую тему: на корпусе ноута есть кнопки под Bt и Wi-Fi. Модуль Wi-Fi в ноуте присутствует, а вот куда крепится модуль Bt? Или-же он идёт в одном модуле с Wi-Fi(при покупке соотв. модуля)?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 10:39
Пока не доломали ноут совсем, ищите СЦ и несите его туда. Там и на все Ваши вопросы по модулям ответят.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
