Текущее время: 10 июн 2026 11:12
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite 1805-S207
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 18:43
Со слов хозяина:
"После перехода в спящий режим находилась в таком состоянии до полного розряда АКБ, после чего не включилась. После 8-ми попыток включилась, но выдала ошибку ROM checksum failed. Во время загрузки винды зависла. Установочный диск сказал, что HDD капут".
Личные наблюдения: На ЮСБ нет 5в. (На этих моделях 5в на ЮСБ появляются после старта Post биоса).
Вопрос: каковы шансы, что это биос?(с моей точки зрения не похоже, что биос мог слететь из-за розряда АКБ, и то что с 8-го раза он включился - на биос не похоже)
Есть соображения?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 19:33
Да, по нажитии ОН - подаётся питание на биос, он вычитывается, и только после подаётся питание на юсб и старт процедуры POST.
А как собс-но аппарат ведёт себя щаз?
Есть примеры, когда удачно обновлялся биос вслепую, лишь-бы загрузчик не слетел. Пробовал?
Приколы со спящим режимом были, сразу-же помогало снятие винта и установка другой линейки памяти. По старту бук видел, что конфиг. изменился и ... далее всё было хорошо. ;-)
А вообще-то у этих 18хх самое распространённое -- это мостик маленький и большой. Поприжимай их, может поможет, т.к. по описанию происходящего -- вполне похоже.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 00:32
VVG прав - 1800 серия тошибы - полное <<Г>> - такое впечатление, что материнская плата со временем "УСЫХАЕТ" с появлением микротрещин. Помогает надавливание в опраделенных местах-мостах. Можно смело выкидывать. Наши эксперименты по подкладыванию всякой-всячины помогали, но ненадолго.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 00:43
8-(
Выкидывайте ко мне.
Один из самых нормальных буков.
И поднимается нормально, если конечно не утопленник.
P.S. Когда я сказал: "поприжимай" -- это не означало способ ремонта.
Это относится к диагностике.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 10:01
Биос проверил - 100% рабочий. На предмет микротрещин то же проверил - реакции нет, хотя бывали случаи, когда мнешь плату как только можешь, вроде бы реакции нет, потом просто все пропаиваешь и работает. Попробую сегодня аккуратно все поджарить.
Разобрал полностью (без винта и с меньшим объемом памяти).
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 11:11
Не раз встречался с 1800-1805. Оч часто отваливается северник M1632M, слоты памяти, пару раз отпаялись флэш и микроконтроллер M306K****.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 12:30
Пропаял ВСЕ. Ну просто ВСЕ. Ни чего не изменилось (хуже тоже не стало).
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 12:35
Кстати. Из под южного полез флюс. Хозяин признался, что носил в сервис перед тем, как ко мне пришел. Возможно там что-то накудесничали. Наверное поставили неисправный чип, или поставили не правильно (залипших контактов не видно, но может залипание не с краю, а не много дальше).
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 14:12
Терпение и труд, типа, все перетрут...
Кому надо пару-тройку плат из этой перии (нерабочих) - готов предоставить за символическую оплату. Самовывоз !!!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 14:13
А вот скажи -- у него ПОСТ хоть начинается?
К примеру на ЛПТ?
Из ранее написанного я понимаю, что _нет_.
А биос вычитывается?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 16:30
К примеру на ЛПТ?
О ПОСТе не может быть и речи, т.к. нет обращения к БИОС. Думаю в южном проблемка. ( Тактовая есть, питания есть, РЕСЕТ пассивен).
Предлогаю тему закрыть, т.к. хозяин за предложенную ему цену от ремонта отказался.
Зарегистрированные пользователи: fedottt
