Текущее время: 16 май 2026 05:59
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 16:49
Клиент его сам разобрал, перетыкивал проц. При включении сетевой адаптер уходил в защиту. На материнке нашел пробитый диод D44 в р-не разъема аккумулятора. Он прозванивается на индуктивность и один из штырьков аккумуляторного разъема. Заменил. Материнка стала стартовать. При подключенном аккумуляторе резкий разогрев индуктивности (присмалил палец), которая упоминалась выше. При отключеном аккумуляторе моргает светодиод сихронно с попыткой DVD привода считать диск. Как только диск считывает, то светдиод тухнет. Изображения нет ни на свой, ни на внешний монитор. При этом сильно греется СМ. Если память вытащить, то никаких шевелений привода нет. Напрашивается вывод, что проблема с СМ ATI Radeon 200M (RC410MB). Смущает, что на аппарате двойная неисправность!!! С первого взгляда неисправности не взаимосвязаны. Прогревал СМ, но изменений нет. Напряжение на СМ 1,2V. На форуме не нашел, что бы этот мост славился своей ненадежностью. Южник IXP 400. Подозреваю, что изначально навернулась видюха, а уж остальное потом. По идее должны быть звуковые сигналы, но их нет. Может кто подскажет?
Схема есть- ума не надо...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 18:48
а для чего он это делал? мож не тот воткнул. Питание на него какое?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 18:57
по всей видимости он просто деньги экономил. Я немного погонял мысли и додумался, что этот клоун мог просто аккумулятор раком подоткнуть и накрылся диод. А мост изначально был причиной...
