Текущее время: 15 июн 2026 05:41
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 16:51
Не включается и нет зарядки на ноутбуке msi ms-1632. при подключении блока питания не горит лампочка заряда(блок питания исправен), аккумулятор разряжен полностью нет возможности проверить работу от ак. где искать причину?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 17:03
Внешний осмотр. Проверить дежурку. Если есть смотреть зарядник, мультяк. если нету проверить если 19 в на шиме дежурки. прозвонить виходы дежурки на КЗ.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 16:41
ноут вообщем не включается вообще, и зарядка батарейки не осуществлялась, даже лампочка зарядки не горела, после проверки и замены 1 ключ 4805 CA7P11 около АКБ появилась зарядка, но лампочка зярядки так и не загорелась, ключ очень сильно греется пробовал впаивать такой же зарядки нет, а с другим 4900 AD2Z12 есть, но лампочка так и не горит и ноут так и не подает признаков жизни, может дадите еще совет?
