Текущее время: 06 май 2026 20:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Продлить жизнь SB460
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 01:29
Уважаемые мастера, посоветуйте...
есть ли смысл пытаться продлить жизнь SB460 приклеивая к нему небольшой радиатор? Или перегрев его не главная причина его регулярного горения.. (или может толку от маленького будет мало, и надо большой както крепить ). чип то поменял, но хочется, что б подольше пожил.....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 01:36
Он горит не потому что греется, а греется потому что горит...
Вообще мне не так много 460-ых попадало, но везде была явная причина почему он умер - разболтанный разъём юсб, харда, привода, ну или с дохлым хардом или приводом... Т.е. получаем шум на шине - контроллер долго и мучительно пытается его переработать, иногда с летальным исходом...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 01:49
"но везде была явная причина почему он умер - разболтанный разъём юсб, харда, привода, ну или с дохлым хардом или приводом" - а я и не догодался подумать в этом направлении (а то как пятно на чипе видишь, на остальное и внимание не обращаеш).... у меня их сейчас 3 лежит... вот 1-ый запаял, буду проверять переферийные разъемы...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 07:48
по поводу охлаждения, на асере (aspire) 5050 радиатор сделан и на южный мост, так вот, 460 дохлых в этой модели я не видел, может мне так везет конечно...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 09:11
Сергей Буланаков
Мы забываем про теплоотвод через печатную плату.
Похоже из-за этого они и горят в Асерах 51ХХ.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 10:19
В 5100 SB460 горит потому, что затруднен теплоотвод с его поверхности. Он прилегает к пластиковой пленке (и то не плотно) верхней крышки корпуса и проток воздуха там невозможен. Частенько видел подплавление этой пленки в месте прилегания. Теплоотвод через BGA монтаж, конечно же есть, но кончается это всегда плохо - из-за разности коэффициентов расширения при нагреве возникает механическое напряжение и отрывает пайку.
В Acer Asp. 5110 уже сделан радиатор для ЮМ и не только на него! В этой модели SВ460 уже не дохнут так часто.
На практике можно сделать таким образом: прорезать отверстие в пленке под размер чипа, приклеить на его поверхность теплопроводную резинку и разместить между пленкой и верхней крышкой кусок медной фольги. Можно и как-нибудь по-другому извернуться с теплоотводом, главное - не замкнуть др. элементы схемы.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 12:43
Spassky, в Aspire 5100 радиаторы на юге тоже стали ставить в более поздних моделях, если не ошибаюсь - в части 5101 и во всех 5102 они есть. Только вот конструкция у них дерьмовая, в большинстве случаев отстают они от югов, и миссию свою, соответственно, не выполняют.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 13:30
Почетный Мастер
дохнут sb460 там отлично что с радиаторами, что без них.
разница лишь в том, что при наличии радиатора коричневое пятно обычно отсутствует, либо еле заметно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 14:16
Зато с радиаторами пластик не проплавляется! :lol:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 17:59
везет просто))) на полочке у меня щас лежит такой с 460.. дефект - отвал юсб
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 19:28
Григорий Луценко писал(а):
Вообще мне не так много 460-ых попадало,...
Гы! У меня своеобразный рекорд на этой модели поставлен, 6 штук за день! :-)
Сейчас на полке штуки четыре-пять лежит. И по поводу радиатора.... Ставлю медную пластину 0,5 мм на термоклей либо термопасту. Рядом с чипом есть технологическое отверстие в плате с мощной "землей" Вот к ней и припаиваю радиатор при помощи полоски той-же медной пластины шириной 4-6мм. Во-первых дополнительно отводит тепло на плату от чипа, а во-вторых механически фиксирует радиатор от смещения. За год - полтора возвратов были единицы и то, сам виноват немного зацепил элементы рядом при очистке платы от остатков припоя. Могу фото выложить, если нужно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 21:05
было бы неплохо
 Заголовок сообщения: sb460
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 22:10
Есть подозрение, что SB460 сродни DBM очень чуствительны(беззащитны) по USB статика и пр.... хотя конструции по охлаждению выделываю ацкие.. :shock:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 08:48
В свое время натыкался на ответ ATI по поводу массового выхода из строя IXP460. Мол производители ноутбуков не учли рекомендации ATI по защите USB входов. Типа защита должна стоять на плате, а не внутри чипа...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 11:24
То есть судя по вешесказанному.... нечего выделываться с дополнительным теплоотводом.... не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 11:44
присмотритесь внимательно к охлаждению в 5100 и 5110 (те кто писал ,что оно там типо ставиться и есть:))-есть то оно есть,только вот нифига оно,по сути,не охлаждает-тонюсенкая фольга-чего с нее толку-то?
Вот в 5050 действительно охлаждение:)приносили 2 раза-один раз юг,второй раз-батарейка.
Охладуху на 5100 тоже ставлю-пластину люминевую 3-5мм на 460,а сверху ,на крышку клею кусок резинки-придавливает.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 13:45
[quote=USUK]только вот нифига оно,по сути,не охлаждает-тонюсенкая фольга-чего с нее толку-то?[/quote]Зря вы так, для уровня тепловыделения этого моста и фольги в 2 раза тоньше достаточно. Другое дело - что лепится это все как попало, и частенько отваливается.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 14:11
убедили :)
меня больше смущает качество новых чипов, чпокают сволочи при посадке. приходится "сушить" и перекатывать на свинец.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 23:07
имел ввиду все вместе-и отвалмвается от суперктонкого слоя клея по центру ,ну и всетаки фольги МАЛО...для охлаждния...
Кстати,не уверен,что дохнет именно из-за того что перегрев идет,больше склоняюсь всеже к статике.но охлад ставлю из тех причин.что мне не трудно потратить 15 минут,а все таки-жизнь облегчиться чипу.
Где-то в нете,давно,даже статью видел ,как чел, на рабочий 460 охлад ставил,и чем-то ему лучше стало:)видимо запомнилось:)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 15:23
У ACERа есть беллютень по поводу установки в 5100 и ему подобные диода для защиты от ESD.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 15:46
И куда его ставить?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 16:30
судя по всему на платку с кнопками,бо как на основной плате, на усб- нечто мелкое (не помню скоко ног) и надеюсь,для защиты- стоит.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 00:44
Почетный Мастер
примерно также "охлаждается" 945GMS в Portege R500 например. только там он почему-то не дохнет :wink:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 12:21
И куда его ставить?
На платах с дискретной графикой(HCW50) - D24, с интегрированной(HCW51) - D25. Платы свежее 2007/01/18 должны быть уже доработаны.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sergbilak, Yandex [Bot]
