Текущее время: 10 июн 2026 06:29
 Заголовок сообщения: MSI S420 (ms-1024) не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 10:31
принесли ноут msi s420. Со слов клиента прошили сами биос и перестал включаться. типа до этого не вставали дрова от видяхи, он прошил один раз, пропал звук, прошил второй раз и все....
когда подключаешь зарядник никакой индикатор не горит, на страт не реагирует, это из-за биоса?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 11:20
Да, из за биоса аппартат вполне может находится в коме
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 11:36
а индикатор при подключении зарядника
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 11:40
индикаторы они же не напрямую к блоку питания подсоединены, а все управляются контроллерами. Когда втыкается зарядник, там полноутбука постоянно работает.
Шейте - восстанавливайте биос, это и есть наиболее вероятная причина, если больше ничего не трогали
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 09:44
прошил биос. заработало. это мой первый опыт с феном, спасибо. а сколько за это берут?
