Текущее время: 19 май 2026 11:22
 Заголовок сообщения: IBM R32 нет заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 20:34
Ситуация такая, в данном ноуте предусмотрена поддержка 2-х батарей, основная не хочет заряжаться, на дополнительную зарядка поступает. В винде пишет заряд "0 %" Батарею ставил проверенную. От батареи работает нормально, но не заряжает.
Менял драйвер батарей Мах1773, менял драйвер питания Pic16, ключи целые, есть один нюанс. Если закоротить в основной батарее THM (температурный датчик) на землю. то заряд идет, а если закоротить в резервной то наоборот, перестает.
Каким то образом Мах не дает разрешение на подключение батареи в зарядке. Если в наглую на 5 ногу МАХ-а (СОМа) подать напряжение то заряд идет...
Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 06:57
А на разъеме какие напруги, на пустом и в момент подключения
Без второй батареи естественно
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 11:06
на основной батарее "0"(минусовой контакт) "5", "5", "5", "0"(+V Bat)
на дополнительной батарее "0"(минусовой контакт) "5", "5", "5", "15,8" (+V Bat)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 14:01
кто может поделится схемой на данный ноут... нужна часть с Мах1773
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 15:07
у меня с ноутом такая же проблема, пишет что батарея на 0 % а сам работает часа 2 на мп3 прослушивании.... временами всетаки батарею заряжает но на ундекаторе показывает 0 %
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
