Текущее время: 05 май 2026 11:55
 Заголовок сообщения: Резисторная сборка на Partner E418L
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 00:33
Доброго всем времени суток. У меня случилась беда: принесли Partner E418L..,разобрал..,заменил..,проверил..,собрал и все. Повреждена резисторная сборка под процом, причем так, что аж повредил текстолит, резюк припаял в навес, но бук все равно пускается, но не стартует. Подскажите, можно ли что то сделать с этим?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 09:28
Резисторная сборка номиналом 510, если память не изменяет, как правило, если все контакты восстановлены, должен завестись, при условии что при сборке, над этой резисторной сборкой, винт нужной длинны поставили.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 13:27
резюки на 560, дело в том, что я болтом сильно задел текстолит, сейчас плата не в корпусе, резюк припаян, а бук никак не хочет
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 06:38
Неплохо было бы посмотреть фото данного участка
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 00:04
воспользуйтесь поиском-тем куча-кроме сборок и емкостей-непропай проца и северника(а тем паче,что болтом в проц давили-пропаять проц)
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
