Текущее время: 07 май 2026 17:16
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость матриц
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 02:34
Здравствуйте, подарили мне ноут DELL Precision M50 с раздавленной матрицей от Sharp LQ150U1LW22 15.0" UXGA 1600*1200. Побродив по интернет аукционам и барахолкам нашел матрицу Sharp LQ150U1LW03, судя по информации которую удалось собрать матрицы вроде должны быть взаимозаменяемы 1:1, но полной уверенности нет - смущает различие последних цифр маркировки. Подскажите пожалуйста насколько эти матриы совместимы, т.к. не хочется спалить ноут да и матрица денег все таки стоит хороших.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 14:11
я бы попытался заменить.
Вообще последние пара знаков в маркировке матрицы обозначает ревизию. Или какие-то мелкие отличия: глянец - матовая.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 01:05
Приобрел матрицу Sharp LQ150U1LW03, сразу увидел чем она отличается то родной физически: разьемом питания лампы и стандартом крепления матрицы, что в принципе решается довольно легко. Хуже получилось с электрической совместимостью: при включении ноута до загрузки виндов картинка на экране нормальная, а при загрузке ОС картинка делится на 2 по вертикали и сдвигается вправо на 1/3 ширины матрицы, при этом нижняя часть изображения не доходит до низа матрицы(снизу горизонтальная серая полоса в 1/4 экрана) при разрешении 1600х1200. При изменении разрешения экрана средствами ОС картинки нет вообще, серый фон с темно серыми горизонтальными полосами или вообще без полос. Поставил в ноут другой винт и установил ОС, при этом изображение идет в разрешении 640х480 и занимает весь экран, но не получается установить драйвера видео. Подскажите плиз в каком направлении теперь копать, или это дохлый номер?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 01:18
А это уже с видео проблема
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 15:05
d1kov
ЕЕПРОМ попробуйте со старой перепаять на новую.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 03:25
Проблема решилась несколько странным образом, проведя в поисках драйверов к видеокарте этого бука часа 2, скачал несколько версий драйвера, установил сегодня и с картинкой все стало нормально во всем диапазоне разрешений (от 800х600 до 1600х1200). Странно конечно почему с драйверами идущими с ОС разрешение на матрице Sharp LQ150U1LW03 не выставлялось больше чем 640х480, хотя при подключении вместо нее побитой матрицы Sharp LQ150U1LW22 (изображение в виде вертикальной полосы слева, в 1/3 ширины экрана, остальное молоко)все регулировалось без проблем. И еще - снял винт с которым ставил опыты с ОС и поставил родной что в нем стоял, так ОС без загрузочного диска стартовать отказалась ссылаясь на повреждение файлов, хотя с LQ150U1LW22 стартует и работает без проблем. :shock:
