Текущее время: 10 май 2026 18:21
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 8920G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 01:20
Aser Aspire 8920G нет инициализации . Предистория неизвестна . В наличии ( периферия снята )- при вкл. включается на 5 сек. потом сам выключается и через 3 сек. сам вкл. и стоит пока не выкл. Питания все есть, проц. и память подкидывалась , ген. на мульте и юге есть , биос перешивался на программаторе , пост-карта молчит, зарядка есть , КЗ в USB нет ( от бат. те же симптомы). Аномального нагрева нет. Теперь вопрос -ПОМОГИТЕ.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 01:28
Платформа? Чипсет? Проц?
Блин ну никакой инфы... А так похоже что проц не видит
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 01:52
платформа интеловская (чипсет север LE82PM965, юг 82801HBM) , видик ATI( подбрасывался на другой ноут) . Есть подозрение что север приказал долго жить , но есть сомнения. Как проверить? Спасибо откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 01:59
Платформа не Интеловская, а указывается в виде маркировки на текстолите - типа LA3661, DAOZR1 и тому подобное. Чипсет просто "едет" на платформе и он от Интела...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 02:24
Мне не жалко , но где в моем случае рояль , мать Foxconn ML 94V-0 E253117 . Парт и сборочный номер давать?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 03:19
Из симптомов описанных Вами могут быть и периферийные устройства - сеть, картридер и т.д. А "Хитрые коннектора ХХХ"(Foxconn) и есть платфотрма.
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 8920G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 14:07
Anre писал(а):
пост-карта молчит
Вставлена в mini pci-e ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 19:21
Там других слотов для ее подключения нет. Пост-карта показывает 00 , наличие CLK и отпущенный ресет. Знать бы где у него ( ноута) LPC можно было подпаять . Есть ли у кого нибудь какие либо мысли?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 22:01
Так она и не будет ничего показывать .... Надо искать LPC на мультике... И там подпаиваться...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 22:32
Подпаял LPC . Результат 0 , чего и следовало ожидать. Есть ли у кого нибудь дельные советы?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 09:06
Инвентик. Поправлю если не против:)
Если с разъемом питания и БП все впорядке идем дальше...
ОНО.JPG [ 67.54 КБ | Просмотров: 1030 ]
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
