Текущее время: 07 май 2026 10:05
 Заголовок сообщения: Нужна помощь IBM 2658 R32
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 21:13
Сначала слетел CD-ROM, не виден ни в БИОСе, ни в WinXP. После закачки обновлений XP прозошло некорректное выключение и при загрузке ХР вылетает синий экран с ошибками - в любом режиме загрузки ХР. Вопросы: как проверить работу привода CD? Как восстановить систему без СD? Привода для дискет в нашей тьму-тарани близко нет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 17:11
загрузи ось винды с лана или с флешки и все... есть винда которая без установки работает с диска
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 17:20
у него дисковод слетел.
1. поставь в биосе установки в дефолт. может дисковод и определится.
2. искать новый сидюк. подойдет любой нотбучный. можно у когото отдолжить.
3. ну или как написано выше, через сеть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 22:00
Еще есть такое предположение: проверь батарейку БИОСную, или замени ее. бывает что дату держит ( 161-163 не ругает), а почему то привод или винт не видит. Еще отключи ( вынь) АККУ, ХР при установке вылетала у меня на синий экран, если контроллер батареи мертвый или не рабочая батарея.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007 13:48
а я и написал что грузить надо с флешки, просто ось туда скопировать
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь IBM 2658 R32
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 18:16
Патскажите где в буке биос. Это 28с43 или другая
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 19:37
на мамке
координатно С4 по ИБМовскому талмуду
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 19:38
С4 это участок
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 23:16
А в каком месте координатно на самой МБ, около разъема ДС или в другом месте
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 00:21
Если по схеме, то должна стоять i82802AB, корпус TSOP-40 (~1x2 см, по 20 выводов с "узких" сторон). Маркировка может быть "спрятана" под бумажной наклейкой с надписями...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
