Текущее время: 16 май 2026 01:23
 Заголовок сообщения: Замена g86 на Dell Vostro 1400
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 00:01
Многострадальный Dell Vostro 1400... скончалось еще и видео.
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить G84-630-A2 на G84-635-A2 или G84-603-A2. По G84-635-A2 (GF9300M) инфа какая то неоднозначная - рисунок совпадает или нет (фото разные везде)? У G84-603-A2 128 bit шина памяти, не возникнет ли проблем?
Вообще, есть ли у кого нибудь статистика отказов этих 3 GPU - какой проживет больше?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 00:11
Или же вот G86-631-A2. В чем отличие от 630-го? Избавленный от "болезней" 630?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 11:37
вместо G84-635-A2 -ставил 630-в видюху от acer 5520g-успешно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 12:52
Извиняюсь, заметил, что написал в первом сообщении G84. Конечно же G86. Вы ведь тоже его имели в виду? Т.е. менялось 9300 на 8400, а биос не правили? После этого, в системе отображалась уже 8400? По частотам (ядра) не было проблем в 3d приложениях, ведь у 9300 (насколько я знаю) они повыше?
Значит буду пробовать замену на G86-635-A2, его при случае и разогнать можно будет...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 13:08
Да,тоже не заметил:(конечно g86
менял на видюхе, вместо 635 поставил 630-ничего не правил-определился как и было(не помню уже, толи 9300, толи 9200,вобщем как и должен был с 635)Проблем не было-прошло месяца полтора.Единственно-хочу отметить-что на видюхе есть свой биос,а как поведет себя 630 при впайке на мамку-самому интересно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 02:07
Какая разница? Даже если видеочип распаян на мамке, видеобиос присутствует :roll:
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 11:24
Ни разу не сомневался,что видеобиос присутствует...:)Чтобы долго сиськи не мять-приведу пример,чтобы ясно было,что имел ввиду.
Есть чип ,аналогичный g86-770-a2(но не 770!),есть видюха от асера и мамка от асуса,в обоих установлен и подох g86-770-a2.
Так вот,при установке этого "аналогичного чипа" на видюху и на мамку-результат разный-видюха работает,мамка-нет.Думаю биос на видюхе более "умный".
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 00:08
а может обвязка?
поидее сьемная видюха может иметь более полный обвяз (ну малоли что туда паять будут плато то одна) а мамка уже под конкретный чип..
ну и там статистика выборка вероятность итд
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 20:46
Замена не удалась, нет запуска:( POST код посмотреть - нужно подпаиваться - нет желания.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 21:44
Так какой чип на замену G84-630-A2 в итоге поставили? G84-630-A2, G84-635-A2, G86-630-A2 или G86-635-A2?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 00:25
Неделю назад в Востру1400 воткнул 631-й. В чём у них отличие - х.з.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 09:39
хлопци ,а вы когданибудь научитесь пользоваться информацией которую уже для вас собрали :evil:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=25538
в этой теме уже все есть
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 11:50
G86-635-A2. Буду менять на 630 или 631.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 11:56
Да пользуемся:) Но ведь отдельная замена на конкретной модели может и получиться, несмотря на то, что в общей информации ее нет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 09:42
на сколько я сам понял и попробовал,этот спиок создавался после того ,как данные были проверенны на нескольких буках,и на разных матерях
skype m-e-isaak
