Текущее время: 04 май 2026 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Глюк в ноутбуке Asus F3T
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 17:46
Привет форумчанам!
Господа? подскажите пожалуйста, что сеё означает? Где «собака» зарыта?
Ноутбук ASUS F3T
AMD Turion 64 X2 TL-52 1.6 ГГц
- 800 МГц FSB
- на ядре Taylor
- AMD x86-64, Deeper Sleep, Dual core, SpeedStep, Execute Disable Bit, MMX, Mobile Voltage Positioning, Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2 Кэш память первого уровня • 256 Кб
второго уровня • 1024 Кб Материнская плата 200 МГц FSB на основе чипсета NVIDIA C51MV Оперативная память: два модуля по 512Мб PC5300 DDR2 SDRAM
Жесткий диск 1 x внутренний емкостью 120 ГБ
- размера 2.5"
- с интерфейсом Serial ATA 1.0
- 5400 об./мин. Оптическое устройство хранения внутренний DVD±RW DL
- размера 5.25"
- с интерфейсом ATAPI
- CD: 8 x / 24 x / 10 x
- DVD: 24 x / 8 x / 4 x Дисплей 15.4" TFT LCD дисплей
- до 1280 x 800 Видео PCI Express x16 • на основе NVIDIA GeForce Go 7600
- 256 МБ VRAM
Windows XP Pro SP3 32-bit со всеми обновлениями, недавно переставил всю ОСь.
При включении ноутбука примерно через 2 – 10 минут происходит ошибка с «Синим экраном смерти» на короткое время (см. внизу). После чего экран темный, на клавиши не реагирует, индикатор сети (зелененький) светится. Выключается ТОЛЬКО при длительном удерживании кнопки включения бамбука. После включения выдает окно что мол система восстановлена после серьезной ошибки и потом работает до ночи как будто ничего и небыло. Если бамбук выключить, и через некоторое время включить то происходит тоже самое, один глюк и потом все ОК. Причем глюк происходит как в режиме покоя так и если я там что-нибудь делаю. А один раз было такое, что после такого глюка он не запускался (попыток 6), покрутил его повертел в руках хотел снять заднюю крышку, но через 15 минут повторил включение - запустился. БИОС не прошивался, 221 или 223.
Колбасил Эверестом. Температурный режим вроде в норме. Память менял местами относительно друг друга и по одной и брал планку у знакомого. Немного почистил кулер. Проблема все равно присутствует.
Куда смотреть, че сделать еще? Или в СЦ нести. Бамбук не гарантийный купил его с таким глюком. Подскажите пожалуйста.
С уважением!
Ошибки за три дня, которые он писал в окне:
BCCode : 100000d1 BCP1 : 478400DE BCP2 : 000000FF BCP3 : 00000008
BCP4 : 478400DE OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1
C:\DOCUME~1\6EED~1\LOCALS~1\Temp\WER770a.dir00\Mini111509-02.dmp
C:\DOCUME~1\6EED~1\LOCALS~1\Temp\WER770a.dir00\sysdata.xml
BCCode : 1000007f BCP1 : 00000008 BCP2 : F7717D70 BCP3 : 00000000
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1
C:\DOCUME~1\6EED~1\LOCALS~1\Temp\WER8f7c.dir00\Mini111609-02.dmp
C:\DOCUME~1\6EED~1\LOCALS~1\Temp\WER8f7c.dir00\sysdata.xml
BCCode : 100000d1 BCP1 : 70545460 BCP2 : 000000FF BCP3 : 00000008
BCP4 : 70545460 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1
C:\DOCUME~1\6EED~1\LOCALS~1\Temp\WER69e4.dir00\Mini111609-03.dmp
C:\DOCUME~1\6EED~1\LOCALS~1\Temp\WER69e4.dir00\sysdata.xml
:shock:
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 17:49
Так реболить нужно сокет и менять Nvidia G6100-n-a2
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 18:03
Объясните поподробней пожалуйста!
С уважением!
Удачи!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Глюк в ноутбуке Asus F3T
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 18:13
Нести в СЦ.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 18:36
Вопрос нескромный - еслм можно,кто вам принес данный ноут??.Мне приносили такой же марки- была поменяна мать,случайно не он же???
Если он то на мать есть еще гарантия
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:11
Я его купил у знакомого на работе 2-3 недели назад
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:20
мать менялась месяц назад- напиши в ЛС -Москва или подмосковье??
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:47
Живу я в Москве
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:49
Скока присылали матерей - все БэУ..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:54
Приехал домой с работы. Включил бамбук - таже история. Вот полгый список ошибок. Последняя буквально 10 мин назад
BCCode : 1000000a BCP1 : 00000054 BCP2 : 0000001C BCP3 : 00000001
BCP4 : 80501FF4 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
C:\DOCUME~1\Bambuk\LOCALS~1\Temp\WER5ae5.dir00\Mini112709-01.dmp
C:\DOCUME~1\Bambuk\LOCALS~1\Temp\WER5ae5.dir00\sysdata.xml
BCCode : 1a BCP1 : 00041284 BCP2 : D3A75001 BCP3 : 00004E54
BCP4 : C0E00000 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
C:\DOCUME~1\Bambuk\LOCALS~1\Temp\WER708d.dir00\Mini112709-03.dmp xxxxxxxxxxxxx
C:\DOCUME~1\Bambuk\LOCALS~1\Temp\WER708d.dir00\sysdata.xml
BCCode : 10000050 BCP1 : C1772E38 BCP2 : 00000000 BCP3 : 8060D55F
C:\DOCUME~1\Bambuk\LOCALS~1\Temp\WER8440.dir00\Mini112809-01.dmp
C:\DOCUME~1\Bambuk\LOCALS~1\Temp\WER8440.dir00\sysdata.xml
BCCode : 10000050 BCP1 : 9F801B1D BCP2 : 00000008 BCP3 : 9F801B1D
C:\DOCUME~1\Bambuk\LOCALS~1\Temp\WER8813.dir00\Mini112809-02.dmp
C:\DOCUME~1\Bambuk\LOCALS~1\Temp\WER8813.dir00\sysdata.xml
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : 8495B71C BCP3 : B9B3EC4C
C:\DOCUME~1\Bambuk\LOCALS~1\Temp\WER633c.dir00\Mini112809-03.dmp
C:\DOCUME~1\Bambuk\LOCALS~1\Temp\WER633c.dir00\sysdata.xml
BCCode : 10000050 BCP1 : C2B2B744 BCP2 : 00000000 BCP3 : BF8024B6
C:\DOCUME~1\Bambuk\LOCALS~1\Temp\WER736f.dir00\Mini112909-01.dmp
C:\DOCUME~1\Bambuk\LOCALS~1\Temp\WER736f.dir00\sysdata.xml
BCCode : 10000050 BCP1 : C1081158 BCP2 : 00000001 BCP3 : 8054C0D1
C:\DOCUME~1\Bambuk\LOCALS~1\Temp\WER7c1a.dir00\Mini112909-02.dmp
C:\DOCUME~1\Bambuk\LOCALS~1\Temp\WER7c1a.dir00\sysdata.xml
BCCode : 50 BCP1 : C11421D0 BCP2 : 00000000 BCP3 : 00000000
C:\DOCUME~1\Bambuk\LOCALS~1\Temp\WER8dd2.dir00\Mini113009-01.dmp
C:\DOCUME~1\Bambuk\LOCALS~1\Temp\WER8dd2.dir00\sysdata.xml
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:57
Это Вы про Калининград или Москву?
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 21:20
А просто переустановить ОС не пробовал??
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 21:55
читать внимательно надо! север дохнет ИМХО!несите в СЦ!это для вас оптимальный вариант!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 22:25
А не подскажете сколько по времени получится переставить "Север" в сервис центре разумеется и по цене примерно. Вроде бы север в инете от 900 - 1300 руб. видел, а за работу сколько будет?
С уважением!
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 23:43
На новом ноутбуке Ровер Експлорер 419L (с магазина) была таже самая ситуация- "синий экран смерти" про запуске ОС,установили другую- все ОК!! и до сих пор работает
Будем честны- многие ставят ОС от Дядюшки Веселого Роджера, и как их делают неизвестно
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 11:24
Возможно Вы и правы! Но все дело в том, что эта проблема присутствовала в ОСях: Windows XP Pro SP2 32bit, Windows XP Pro SP3 32 bit, Windows XP Pro 64bit, Windows 7 Ultimate 32bit и сейчас в Windows XP Pro SP3. Все ОСи были поставлены в течении 1,5 недели. Хрюша 32 битная была на "С", а семерка на "Д", и глюк присутствовал. Вот такая вот петрушка.
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 11:27
Да к слову. ОСь, которую я ставил на бамбук корпоративная. На ней пол Москвы работает. )))
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 11:31
Господа!
Как то Вы не активно! Это все рекомендации?
Где же Ваши размышления, мнения, наставления и наконец рекомендации! В студию пожалуйста! Я в печали ((.
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 12:18
Ну а какие Вам рекомендации ещё надо ?? Отнести в Сервис для замены чипа Северного моста..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 12:58
Уважаемый Rush!
Я так понимаю, что в данной ситуации эта рекомендация правильная и единственная? Однозначно менять "Север"?
С уважением!
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 15:57
Позвонил в один СЦ в Москве, замена "Севера" 7000 - 7500 рублей и три дня работы. (((
Господа, это нормальная цена вопроса?
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 16:13
Для Москвы это нормальная цена - обычная,но тебе проще мать купить на ноут в данной ситуации
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 14:49
Действительно, сам ноут в сборе уйдет за 3 Килорубля - смысл? А по запчастям продавать - достаточно затянутая история.
боьшинство ошибок, которые он выдал - софтовые. Тут вопрос - менялся ли проц на подкидку? Турион х64 - помнится мне напрямую работает с памятью. Был случай, что на тошке напрочь отказывался видеть один из слотов памяти. Замена проца решила проблему. Может и северник, но я бы сначала проц попробовал.
Просили мнение...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 15:59
надо ехать в москву работать.я меняю чипы за полчаса и цена 120 баксов.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 23:21
1000007f
Настройки канала винта в биосе поменяй и сам винт до кучи проверь
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 11:11
Спасибо Господа за мнения! Буду пробовать Ваши советы. А че означает вот эта ошибка?
С уважением ИБ
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 11:14
Вот эта ошибка вроде как USBPORT
Только вот че с ним делать? Дрова переставить?
А может быть глюк из-за мышки USBёвой? Она у меня в ЮСБи торчит?
С уважением ИБ!
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 22:08
Владимир Куликофф писал(а):
1000007f
Владимир!
Посмотрел значения на харде в Бивисе,было всё на АВТО, поставил принудительно значения как определялись в авто. Пока боюсь Вам сказать волшебное слово. Тфу-тфу-тфу!!! Надо хотя бы пару дней потестить. )))
С ОГРОМНЫМ уважением ИБ!
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 22:36
1000007f
+ 100 тебе!
Забыл еще сказать! На харде были БЭДЫ 15 шт. Ранее прогонял Викторией. Наверно хард лучше поменять? Или можно пока этим пользоваться?
Хард ST9120882AS на 120Gb.
Какой и какого объема лучше ставить на эту модель бамбука?
Чё посоветуешь?
Будешь в Москве - заходи!
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 00:35
Почетный Мастер
Botsman29 писал(а):
На харде были БЭДЫ 15 шт <...> Наверно хард лучше поменять? Или можно пока этим пользоваться?
однозначно заменить. как им можно "пользоваться", вы уже поняли за последние несколько недель. :wink:
PS. северный мост в этой модели так не дохнет. это происходит быстро и резко. а если BSODы и возникают, то в подавляющем количестве случаев только 0xEA
Зарегистрированные пользователи: aleksandr.loktev.82, Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
