Текущее время: 17 май 2026 02:22
 Заголовок сообщения: протокол питателя от macbook
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 21:25
образовалось два мак-айра на ремонт, и на них одна зарядка...
один сделал, и надо его отдавать вместе с зарядкой, а там в разъеме что-то по среднему из пяти контактов говорит буку что в него родной адаптор воткнут.
нет ли описания протокола, чтоб слепить эмулятор? а то две недели надо ждать родную зарядку...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 14:05
Попробуй так:
http://www.blisstonia.com/eolson/notes/ ... acmini.php
только надо совместить с этим:
http://pinouts.ru/Power/magsafe_power.shtml
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 20:25
поглядел...
с резистором попробую.
что сам проверял, может кому пригодится:
цепляю родной питатель (14.5в), бук стартует и включает светодиод в разъеме.
беру 14.5в от лабораторного блока, бук потребляет примерно 20ма, признаков жизни не подает.
ставлю на 3-й пин родного питателя щуп осцилографа и вижу пачку импульсов примерно четверть секунды при включении, напоминает обмен по 1wire
при убивании элементов в цепи этого 3-го пина зарядка не видится буком (даже при работе от аккума), заряд идет, но очень медленно (однажды чинил такое).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 20:52
Vasily_A писал(а):
поглядел...
не завелось :(
