Текущее время: 08 май 2026 00:08
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 15:52
Toshiba Satellite A205 s4707- залит - не заряжается, не работает от сети.
Разобрал - залит в цепи контроллера зарядки. Выгорел один ключ SI4825 - по даташито заменил на 4835. Снял контроллер BQ24721 - почистил контакты, заменил несколько окисленых конденсаторов.
Все заработало. На один день. Дале опьять перестал заряжать и не работает от сети.
Первым делом заменил контроллер BQ24721 на новый. Дело сдвинулось. От сети работает. Подклоючаю батарею - меньше чем секунду горит индикатор зарядки и тухнет. Батарея не заряжается.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 17:02
Недочистил, чтото догнило. Копай под микроскопом
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 17:35
А адаптер 100% рабочий?
По остальному предположений строить смысла нет, ибо информации маловато...
Начнем с того... с чего вы вдруг решили контроллер зарядки сменить?
Если грелся то это еще не основание
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 22:59
Адаптер рабочий. Контроллер решил заменити в связи с тем, что со старым ноут совсем не подавал признаков жизни. Теперь хоть от сети работает. Может ли быть дело в отклонении емкости конденсатора, который я сменил на порядка 10-20 нф меньше, чем была (гдето 150).
Меня еще итересует, почему он мог вылететь после тотальной чистки всей схемы (если он вылетел).
