Текущее время: 07 май 2026 17:11
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 20:34
День добрый. Принесли в ремонт сабжевый бук после пожара(тушения), возле радиатора стоит транзистор Q19 в корпусе SO-8. Помогите распознать детальку первая строчка, толи 4686, толи 4868...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 22:03
Оно?
past2.jpg [ 109.72 КБ | Просмотров: 921 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 10:36
после ацетона и натерания термопастой пастой корпуса Q19 проявилось 4686... Люди добрые где можно даташит взять?
Схема предложенная ROM примерно такая: отсутствует Q18 (место на плате есть, а самого транзистора нет).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 12:29
Они же в параллель стоят. Вот ссылка на ДШ HAT2198R. Думаю сорентироваться не сложно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 12:36
Скорее всего Si4686DY - http://www.symmetron.ru/datasheet/visha ... /73422.pdf
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 18:36
Параллель...? Только место место Q18 пустое нет там HAT2198R... и следов пайки тоже нет
Возможно ли использовать вместо двух один [url]http://www.analogictech.com/uploads/download.php?type=datasheet&PID=275
[/url]?
