Текущее время: 05 май 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Dell M1330 - замена MEC5025-NU
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 23:30
Wistron DT2.
В свое время при экспериментах с LPC неаккуратными действиями спалил контроллер MEC5025. С аналогичного аппарата подкидывал - все остальное было исправно, ноут работал.
Сейчас пришел новый контроллер, впаял - ноут не включается. Индикатор включения периодически тускло загорается и гаснет. По схеме отследил отсутствие некоторых питаний из-за отсутствия управляющих +15V, которые, в свою очередь, создаются умножителем с использованием колебаний 32768Hz со 117-й ноги MEC5025. При этом на кварце, подключенном к этому контроллеру, генерация есть.
Подал с внешнего генератора импульсы близкой частоты - ноут включился, загрузился, позволил зайти в Setup и даже загрузил с винта Висту, правда с паролем. В общем, вроде работает, но не заряжает аккум. Индикатор зарядки светится синим, батарея в BIOS видится, показывает 0% заряда и зарядку, но на PWM ни единого импульса. При выдергивании адаптера индикатор зарядки светится одновременно и синим, и красным. При нажатии на кнопку на батарее светится 1 зеленый светодиод (20%?). В общем, неадекват...
На схеме вывод 117 обозначен как GPIO83/32KHZ_OUT, видимо он имеет возможность программирования. Но кем и как? К флешке обращение происходит уже после включения всех питаний. Может для использования в данном аппарате он должен быть прошит? Но чем и как?
В общем, сталкивался кто-нить с подобным? Есть мысли?
Мульт прислали только один (заказывал 2), новый. Других нет, и аппаратов подобных нет и не предвидится... :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 07:45
На Dell Latitude D531 новый мульт не заработал.
Пробовал 2 штуки.
Оба ведут себя одинаково.
С донора - заработал.
Есть подозрение что мультяк новый и мультяк с аналогичной платы-донора чем то отличаются. 8)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 08:20
Пробовал 2 штуки.
Бывают мультиконтроллеры с прошитой микропрограммой. А какой там мультик стоит?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 08:58
Странно - мой коллега недавно в залитом Dell 1520(Quanta FX5) менял тоже не заработало.
Для контроля впаяли в клиентский работающий ноутбук, там работает. :)
Dmitry-r
Попрошу Лешу посмотреть генерацию и +15.
О результатах напишем.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 09:28
Пробовал 2 штуки.
MEC5025-NU
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 09:37
Аналогично было
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 09:58
Дык во втором то заработало...
Причём без каких либо сообщений и манипуляций....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 03:09
...есть 4 вида
1 MEC5004
2 MEC5004-NU
3 MEC5004-NU-E
4 MEC5004-NU-E3
судя по манипуляциям описанным в 1 посту прошивка мес не при чем,и я лично слабо верю в ее существование проблема либо в типе флешь,либо в кмос мульта, ставим баттери и сбрасываем кмос
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 - замена MEC5025-NU
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 19:04
А вторая строчка маркировки не влияет? MEC5025-NU xxxxx-A1C5201 на трех платах Dell D830.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 10:41
Как всегда, забыл отписать. Дело закончилось сборкой простенького кварцевого генератора, с которого импульсы подавались в цепь вместо 117-й ноги мульта. Зарядка потом ожила (видимо батарея в дауне была), и больше нареканий на работу не было.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:13
а набросьте ту схемку,пожалуйста (32768Hz со 117-й ноги) ,у меня такой залитик,тоже нету генерации.причём если капнуть каплю спирта на мульт то не стабильно но оживает.менял мульт с донора,звонил дороги - без результатно.
нарисуйте схемку ту которую вы применили (на логич елементах или транзисторе ?)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:25
может на 74HCU04
http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/498662/
такой пойдёт ?
у него с 2 вольт рабочее,и если на 3 вольта подключить.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:48
Что-то подобное, только параметры кварца на 20 мегагерц и 32 килогерца очень сильно отличаются, поэкспериментировать придется. Я схему не сохранил, минут за 10-20 добился чего нужно. Да, не забудьте последить за потребляемым током...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 18:04
http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/498682/
может такая? только микросхему 74HC04 взять?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 18:31
Да не нужно там городить генератор...
По схеме смотрите - можно взять импульсы с управляющего выхода шим.
Место под резистор есть.
Нужно только насколько помню снять пятиногую хрень которая штатно выдает эти импульсы.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 19:27
Ща уж не вспомню, но вроде по-иному там не канало. Без этого умножителя тупо все выключено было, по крайней мере при питании от батареи.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 20:47
Смотрим по схеме на R497 который штатно не установлен - ну а дальше пробовать надо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 11:49
у меня залитик dell XPS M1330 .U77 нету EC_32KHZ 117 EC_32KHZ GPIO83/32KHZ_OUT. 51120_DRVL1 это R497 на соединение C715 и C710.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 12:46
51120_DRVL1 - U73 TPS51120RHBR-GPU1 нету сигнала.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:29
К сожалению нет, по тому что ета пятиногая хрень - просто инвертер, она сама ети импульсы не вырабатывает. Умножитель напряжения который формирует 15V конечно можно запитать от управляющего выхода шим как Вы и сказали, но ето непоможет, так как импульсов 32KHz всё равно не будет, а они нужны для ECE5021.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 12:43
А я ни о чем кроме формирования 15 ти вольт и не утверждал.
То что кто-то додумал - это его заморочки.
