Текущее время: 14 июн 2026 10:34
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 12:18
Acer Aspire 5100 , включается , в биос входит , через 20-30 сек. перестаёт работать клавиатура , ещё сек. через 10 полосы по экрану. Windows не успевает загрузиться , ноут виснет на ходу. Проц. горячий , рука не терпит. При разборке , снял радиатор охлаждения процессора , пасты капля и та высохла. Намазал новой пасты , радиатор разогревается за 5 сек. Виснет всё равно . Проц. AMD Turion 64x2. У кого были отказы процессора , прошу поделиться опытом.
DSCF1659a.jpg [ 28.55 КБ | Просмотров: 2627 ]
Комментарий к файлу: полосы на экране
DSCF1659a.jpg [ 28.55 КБ | Просмотров: 2626 ]
Занимаюсь компьютерами с 1988-го года, начинал с Радио 86рк , затем ZX Spectrum.
В данное время перешёл на ремонт ноутбуков
и струйных принтеров.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 12:51
Видео померло
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 20:21
Несколько раз , после отстоя в холоде , Windows загрузилась , появился рабочий стол , и опять перестала работать клавиатура , USB , рабочий стол не пропадает , мышь не работает. Полосы появляются только в биосе. Судя по форуму неисправность типовая - 460 сдохла ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 21:10
если там стоит ATI IPX460 , был такой - флешку в усб пихали статикой шлёпнуло , 1 канал усб сдох - ноуит запускался раза с 10 , вис, но если загружался - работал нормально , кроме 1ого усб........
замена юга IPX460 -решила проблемму..................
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 21:12
возможно у вас кроме юга и с видео проблемма(там вроде видео в севере ati)или отвал севера....
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 21:13
Сначала надо разобраться с перегревом процессора. Проверьте теплопроводящие трубки и удалите пыть с радиатора. Южный мост можно осмотреть и если есть темное пятно на букве Х, то его придется менять.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 21:48
USB все три отрубаются , и когда виснуть начинает , треск в динамиках. Попробую сначала проц. поменять благо он на панельке , а потом уже и 460.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 22:24
Меняй SB460, проц тут не причем.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 22:31
Да я того же мнения , всем спасибо , поменяю 460 , отпишусь. 8)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 08:03
460-й живой скорее всего, в отвале он. Если есть опыт, ребол должен помочь. Если модель бука 5106, то там присутствует и видео и север, по виду неисправности видяха тоже в отвале. И греется эта модель тоже прилично, проц влепили соответствующий - AMD Turion X2 TL60.
Одно только радует - плата не из пластика, хоть и дерьмовый, но текстолит, не так пучит при нагреве.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 19:18
Ноут Acer Aspire 5100 model: BL51 , завтра его раскидаю , поточнее посмотрю какие чипы стоят , пока руки ещё не дошли , ещё Toshiba T9100 висит , тоже надо мост менять . Так что реболить то в любом случае придётся . Значит вы советуете пока старый 460-й перереболить. Пока новый чип жду , может так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 20:33
ixp460 под замену, при их стоимости риболить -дороже. X1600 похоже тоже, проверить север, грется может он.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 22:31
Только что говорил с клиентом , обрадовал его. Он взял этот ноут за 7 тыс. Вставил мышу беспроводную , и вот такая петрушка. Завтра будем решать целесообразность ремонта.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 12:11
Лишний раз убеждаюсь, что скупой платит дважды.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 12:58
Анатолий 631, ну и что, поменял юг? Какие результаты?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 21:45
Пришел Acer Aspire 5100 с такой же проблемой - сильно (очень сильно!) нагревается проц + отваливаются USB, KB и т.п., только артефактов на экране не наблюдается.
Вопрос: действительно ли виноват 460-й?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 11:54
Аналогичная проблема. При загрузке винды не работают усб, клава, точпад. Снимаю 460, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 12:57
К гадалке не ходи. Однозначно 460ый.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 14:17
Вот. Думал отвал, ан нет. Ребольнул и всё то же самое.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 14:56
Так он, болезный, не отваливается, он дохнет - иногда с потемнением на корпусе, иногда и без видимых внешних признаков.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 15:25
Будем выписывать новый. Спасибо за инфу!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 15:31
Тоже реболил, но не помогло. Когда придет чип - отпишусь.
