Текущее время: 17 май 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-1MM
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 12:13
Здравствуйте,
бук Toshiba Satellite A300-1MM System Unit. Model No. PSAG8E-01L00HRU
Изначально проблема была вот в чём, когда выставлял время и дату, бук сохранял все данные, далее выключал минут на 10, потом при включении время оставалось тоже, то есть которое устанавливал в начале, дата не сбивалась.
Разобрал бук, заменил батарейку, показывала 2,5 v, включил, всё пошло нормально, выключал и включал несколько раз, время сохраняло.
Далее в биосе Boot приоритет был выставлен на DVD, перекинул на жесткий диск, нажал F10, при этом бук завис, перезагрузил.
Теперь при включении все индикаторы горят, обращение к дискам есть, нет запуска, экран чёрный, с кнопки выключается.
Похоже на то что прошивка вылетела или повреждена, микросхема 25Х80AVSIG, на сайте Toshiba есть только обновление для биоса.
Может я в чём то не прав, прошу помощи, спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 13:57
Снял 25Х80AVSIG с донора, запустился ремонтный бук нормально, с помощью программатора Омега извлёк исправную прошивку, родной eeprom был повреждён, теперь проблема в прошивке, не могу записать, с Омегой не работал, может кто подскажет?, благодарю.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 14:29
Прошил eeprom, бук завёлся, тема закрыта.
