Текущее время: 17 май 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Asus Z53S, m/b F3sc - не стартует
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 12:31
мать F3sc, север LE82PM965 , юг NH82801nbm, video G86-703-A2 + обвеска IT8511TE, ICS 9LPR363, ISL6227, ISL6262, MAX8743
Ноут при питании от батареи включается, загораются все диоды, через 6сек выключается.
При питании от сети через 6 сек перезагружается , и стоит во включенном состоянии.
Зарядка на батарею есть . проц, видео, север,юг теплые. через несколько мин во включ состоянии включается кулер.
есть 3,3v 5V
разогревается ICS 9LPR363 прилично . даташита по ней ненашел вроде как это тактовый генератор Low Power I Programmble timing Control Hub. как его проверять? он же запускает LE82PM965 вроде
Камрады , куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S, m/b F3sc - не стартует
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 21:25
roam писал(а):
...разогревается ICS 9LPR363 прилично . даташита по ней ненашел вроде как это тактовый генератор Low Power I Programmble timing Control Hub. как его проверять? он же запускает LE82PM965 вроде...
Вот тут есть кое-какое описание ICS 9LPR363 http://www1.idt.com/?partId=9LPR363DGLFT&cid=779611
А как сильно она греется?
Преверять ее осциллом. Но до нее сначала надо посмотреть шевеление на шинах флэшки с BIOS-ом.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 14:36
пальцем не удержать, стало быть 60-70
активность на биосе есть
ISL тоже чтото генерит
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 15:05
смотрите в сторону пост карты - на каком коде останавливается?
1 прошить биос на прогере.
2 подключить пост карту
3 смотреть коды
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 15:12
питания на биосе 3,3
на ICS 3.3
на мах 8743 5 и 19 выдает 1,16 и 1,25 ( по датшиту должно 1,8 и 2,5 ) ???????
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 15:21
[quote="gmosin"]смотрите в сторону пост карты - на каком коде останавливается?
вот что к сож пишит в соседней ветке
"Пост на этих АСУСАх в разъеме РСА-Експресс. вроде бы не показывает" ((((
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 15:30
зато если припаять проводки к LPC шине то всё даже получится.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 17:56
схемы то нет((
куда вы цепляетесь если не секрет ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 17:58
вот на пока что получил последовательно прогревая чипы
G86 - результат 0
NH82801 - рез 0
LE82PM965 - ноут стал включаться . что увидел на плате - питание проца вместо 0,9 стало 1,3. ICS 9LPR363 греется прим так же.
загрузилась винда.
ps диоды оказывается вспыхивают и гаснут кроме POWER при нормальном включении
