Текущее время: 14 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530G не запускается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 17:49
Acer Aspire 5530G при нажатии кнопки на 1 сек зажигаються светодиоды и дальше тишина. Платформа JALBO L02. Напряжения питания в дежурном режиме 3.3, 5, 1.2 есть. Основное питание собрано на ISL6265. Видео, проц, память проверены на другом аппарате рабочие. Нужен кусок схемы для ISL6265
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 17:55
Платформа JALBO L02
:lol: Может JAL80 или 90? А модель платы обозначается как LA-xxxx ..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 18:15
Нет именно так JALBO L02 :D
Плату мучили до меня. Меняли PQ24 стоит 4686(не могу определить что это)?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 21:21
Нет, нет так.
COMPAL LA-4171P JALB0
Q24=FDS6670
ISL6265:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 12:05
Спасибо за схему но ничего не возможно разобрать.
Скиньте пожайлуста на мыло
note_garant@ukr.net
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 12:29
Не могу определиться в чем проблема.
На 47 ногу должно приходить напряжение питания но его там нет. Подскажите какое напряжение должно быть 3.3 или скорее 5В
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 13:31
VCC (47-я нога) ISL6265 +5v
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 14:23
Как я понимаю 5 вольт подаються при включении кнопкой и рубиться прии возникновении проблем с питанием
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530G не запускается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 07:49
Такая же проблема, в чем может быть дело?
