Текущее время: 14 май 2026 15:54
 Заголовок сообщения: X51r Где у него датчик закрытия?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 18:09
дравствуйте! принесли в ремонт ноут X51R с такими симптомами: При нажатии на кнопку питания, начинает светится кнопка питания и индикатор Zz. Ноутами занимаюсь не так давно, потому прошу помощи у специалистов.
Значит что сделал:
Пропаял разьем, поменял батарку ЧМОСа
Думаю что будут проблемы с паролем, но биос всетаки перешил(заливал на другой чип)
Прогрел и пошевелил Север и Юг (если скажите что надо перекатывать, то перекатаю. просто я новичок сеток пока нету придется вручную накидывать)
Результат нулевой. Как спал, так и спит. Т.е. при нажатии на кнопку питаня, начинает светится кнопка питания и индикатор Zz
Облазил весь бук, не могу найти датчик закрытия крышки. Т.е. ни кнопки, ни магнитика!!?? Могут ли от сюда грабли рости?
Подскажите что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 11:46
О!! Я его нашел! Теперь надо найти к чему он подключается. мож у кого схемка есть?
 Заголовок сообщения: Re: X51r Где у него датчик закрытия?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 16:34
Может кто подскажет где этот датчик ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 16:44
ищем его замагниченой отверткой не касаясь канечно и не замыкая ничего.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 17:40
на инверторе
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 19:42
спасибо .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 08:18
датчик нашёл . Он работает , но проблема похоже дальше .
Может подскажет кто ?
ноут работал , потом пролежал 2 месяца и возникла такая проблема . НА экране ноутбука ничего нет ,Подсветка тоже не работает .
На внешнем мониторе картинку видно . Датчик положения крышки работает . По крайней мере сигнал на разъёме меняется .
Куда копать ? Может что то типовое ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 08:19
на инверторе питание есть , но больше никаких сигналов .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 14:53
непонятно он у вас вкл вообще? а то я в недоумении...
--"При нажатии на кнопку питания, начинает светится кнопка питания и индикатор Zz"
--"На внешнем мониторе картинку видно"
так все таки напишите что он ВКЛ!!!!!
заменить проц/память/матрицу если не поможет далее -->
ищем сигналы ENABLE и BRIGHTNESS (на разьеме инвертора)
а так же напишите что за мульт там проверить откуда растут сигналы ибо схемы на сам ноут нет как такого.
или озвучьте платформу дабы участники форума смогли вам помочь.
удачи.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 07:43
я в чужую тему влез . У меня ноут нормально включается , но картинка только на внешнем мониторе . На внутреннем ничего нет . Инвертор тоже не запускается .
если бы сдохла видяшка , то инвертор бы всё равно запускался ? или нет ?
При попытке переключить с клавиатуры внещний- внутренний монитор , картинка на внешнем вздрагивает .
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 13:38
сигнал от датчика крышки приходит на 2 транзистор с маркировкой "3Ha" И он похоже мёртвый . кто то может подсказать . Что за транзистор . google не помогает .
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 14:11
так для начала ищи SMD код с такой маркировкой а далее уже сам транзистор или что там у тебя. :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 15:26
не могу найти . Или ищу не там . 3 лапы , на корпусе маркировка 3Ha . Всё :(
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 15:48
И что в датчик упёрлись? Отключите матрицу подключите к VGA разъёму внешний монитор и посмотрите будет там изо или нет.
