Текущее время: 11 июн 2026 10:37
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 10:01
Доброго времени суток. Нужно восстановить дисплей на Гнусе Х05(был разбит). Оригинальная матрица стояла ltn141xj-l01. Оригинальная--дорого, поэтому было принято решение попробовать вставить матрицу от LG(маркировку чуть попозже сброшу). Соответственно требуется перепайка шлейфа.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673 прочитал, у меня, я так понял, вариант В(3,4 ноги на землю)
Возникли проблемы с распиновкой оригинального(20)шлейфа. Всего к разъему идут 8 проводов, по ним проблемы: нашел только куда идут 2*3,3V, 2*земля, и один DDS 3V POVER. Соответственно остаются из восьми ещё три. Разъем залит компаундом каким-то, поэтому возникает вопрос: какие именно ноги остались незадействованы? Потому что у меня, судя по таблице распиновки получается, что надо задействовать ещё три:
1)- LVDS differential clock input
2)- LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE
3)- LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1
Выходит бред какой-то или всё в порядке, так и нужно впаивать?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 10:15
Смотреть не на шлейф, а на плату битой матрицы. Все станет ясно.
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 10:31
Понятно, просто никогда до этого ничем подобным не занимался...чувствую дело закончится не только поиском новой матрицы, но еще и мамки :D
Если фотку скину старой матрицы--возможно будет проще что-либо посоветовать или там звонить нужно?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 02:25
Спасибо, сам заниматься не стал, отдал человеку, всё подняли, работает. Если кому интересна распиновка могу выложить.
Зарегистрированные пользователи: alexxl87, Servis911
